créé le 15/02/2011 à 20:43
on m'a parlé d'électrovanne !!
si quelqu'un connait le sujet, merci.
le 15/02/2011 à 20:53
Il vous faut voir pourquoi l'appareil ne chauffe pas. Ouvrez le et contrôlez la résistance en premier lieu.
le 15/02/2011 à 21:05
39 de fièvre plus ce problème. merci de votre réponse.
de quelle résistance s'agit-il ??
le 16/02/2011 à 11:16
le 17/02/2011 à 10:50
bon la chaudière s'est remise à fonctionner, mais il y a un élément fixé sur celle-ci (une tige avec une durit en caoutchouc)et qui envoie l'eau chaude a l'extérieur par un élément qui ressemble à un gicleur de mobylette.
apparemment, pendent le remplissage, l'eau gicle par ce petit orifice.et la semelle fait seulement un tout petit peu de vapeur par alternance.
le 25/02/2011 à 13:03
serait-ce le pressostat défectueux. merci d'avance.
le 24/03/2011 à 03:19
j'ai également un probleme avec la centrale polti forever 980...
la centrale chauffe, c'est le fer (la semelle) qui ne chauffe pas... resultat la vapeur se condence en arrivant dans la semelle et il ne sort que de l'eau ou presque puisque au bout d'un moment la vapeur chauffant la semelle, un peu moins d'eau sort avec un peu plus de vapeur...
merci de votre aide
