créé le 10/08/2008 à 16:12
Hier j'ai branché mon nettoyeur vapeur, qui marchait sans problème la dernière fois que je m'en suis servi, et là rien !!!
Il y a deux interrupteurs : un pour mettre le nettoyeur sous tension et qui permet à l'eau de chauffer et l'autre qui permet de faire sortir la vapeur dans les differents accessoires.
Or le voyant du 2eme bouton s'allume donc le courant arrive dans l'appareil mais le voyant du premier bouton ne s'allume pas et l'eau ne chauffe pas.
Bien sur, la garantie est passée de peu donc si quelqu'un avait une idée, ce serait super.
d'avance merci
le 10/08/2008 à 22:04
Si ce voyant s'éteint lorsque la température est atteinte, alors il s'agira d'un problème de contrôle de température.
Un thermostat resté ouvert et empechant la chauffe peut être en cause. Il est possible également que la chauffe soit régulée par un pressostat.
le 02/09/2008 à 18:39
si quelqu'un pouvais m'aider... merci d'avance!
