créé le 23/01/2011 à 14:13
mon expresso krups xp 4050 deraille
1 - je ne peux plus programmer un arrêt auto.
2 - quand le café coule, une fois sur 2 elle s'arrête et tout se met à clignoter. il faut éteindre et relancer pour finir la tasse.
est ce possible que de l'électronique marche une fois sur deux ou est-ce plutôt un problème de capteur?
merci d'avance
Didier
le 23/01/2011 à 18:42
Il s'agit peut-être d'un capteur de température qui est HS. L'eau semble chaude puisqu'elle coule.
le 24/01/2011 à 18:58
qu'est ce que je peux faire pour confirmer ce diagnostic?
didier
le 25/01/2011 à 11:43
le 25/01/2011 à 19:40
regardez aussi le débitmètre situé sous l'appareil, l'aimant est probablement rouillé ce qui indique un débit "irrégulier" à la platine, elle se met en erreur, le nombre de bip et/ou les voyants clignotants indiques la panne
le 26/01/2011 à 09:03
un bip long suivi de 2 bips courts
merci pour votre attention
didier
le 26/01/2011 à 19:42
le 26/01/2011 à 19:49
tout clignote.
il est où ce débimètre?
pourriez vous joindre une photo ou un scan de la notice à votre réponse pour que je voie où ça se trouve? il y a des tuyaux dans tous les sens.
didier
le 26/01/2011 à 20:07
je vous ai dit une annerie hier, le débitmètre se trouve "sous le reservoir" quand vous avez démonté derrière il y a une partie en plastique dans laquelle on met le reservoir, le debitmètre il est vissé dessus, il se trouve entre l'entrée d'eau et la pompe, c'est une pièce blanche qui ressemble à la photo du liens ci-dessous
j'ai pas de photo de votre expresso désolé
le 26/01/2011 à 20:11
merci beaucoup
didier
le 29/01/2011 à 11:05
avez vous des sites internet où je pourrai trouver un debimetre pour ma krups wp 405010
j'ai trouvé ces 2 sites mais il y a peut etre moins cher
on trouve des écarts de prix importants
didier
le 29/01/2011 à 11:09
mais peut on trouver moins cher?
didier
le 29/01/2011 à 12:13
je n'arrive pas à demonter!
le debimetre est sous la cuve noire mais je n'arrive pas à la sortir
j'ai dévissé toutes les vis que je pouvais bouger
didier
le 29/01/2011 à 13:03
il ne reste plus qu'à trouver un fournisseur pour ce foutu débimètre.
j'avais trouvé une résistance de lavevaisselle bon marché en belgique mais je ne retrouve pas le site
didier
le 30/01/2011 à 15:05
ah oui vous devez parler de la vis au fond du "bac" qui est souvent bien bloquée aussi...
vous pouvez toujours chercher s'il n'y a pas un CSA (centre service agréé) près de chez vous, sinon sur le net je ne connais pas de boutique particulière
le partenaire du site en vend aussi:
le 16/02/2011 à 09:49
j'ai reçu le nouveau débimètre.
ça refonctionne à nouveau.
MAIS je n'arrive plus à reprogrammer le volume d'une tasse.(j'appuie quelques secondes pour lancer la programmation comme il est dit sur la notice)
y a t il une manip particulière à faire?
merci à tous
didier
le 16/02/2011 à 20:08
essayer de laisser de laisser appuyé le bouton 1 tasse (ou 2) et relachez-le une fois le volume correct atteind, ça marche souvent comme ça quand on peut régler le volume
sinon appelez le service conso, ils sauront surement vous répondre
le 30/03/2011 à 18:28
j'ai la même avec les mêmes symptomes
avez vous finalement résolu ce pb?
où avez vous acheté ce fameux débimètre ?
le 30/03/2011 à 18:36
merci d'avance
un gars en manque d'expresso
le 30/03/2011 à 19:07
voyez si vous n'avez pas un bouchon quelque part, dans ce cas la pompe fait moins de bruit et comme il n'y a pas de circulation dans le débitmètre bip bip...
le 30/03/2011 à 19:15
j'ai changé le débimètre et ça remarche.
le débimètre le moins cher se trouve chez
ets campoy
44 rue colonel prevost
69006 lyon
tel 04 78 89 94 23
[email protected]
18.6euros + 6euros de port
didier
le 30/03/2011 à 19:19
ma cafetière recoule normalement......s'il n'y a pas de café dans le filtre.
dès que je mets du café, ça coule dans le bac sous la machine.
que faire pour supprimer cet écoulement?
didier
le 30/03/2011 à 19:51
je ne voit plus trop comment elle est exactement mais peut être un problème de clapet, il y en a deux je crois orange foncés transparents, je crois que ça viens de ça en général quand ça fuit "trop" dans le bac
ou alors l'électrovanne mais je sais plus comment elle est branchée
le 18/04/2011 à 15:36
chaque fois que je fais une tasse il y a 1/2 à 1 tasse qui s'écoule.
je pense que ça s'écoule par ce truc marron orangé que tu appelles clapet(il y en a 2).
à quoi sert ce clapet?
qu'est ce que je risque si je pince la sortie du clapet?à la sortie c'est du tuyau souple, ce n'est plus sous pression.
je joins une photo de l'arrière de ma cafetière.
didier
le 18/04/2011 à 20:22
j'ai jamais trop compris le fonctionnement exact de ces clapets, pourquoi en mettre deux...et en plus une electrovanne..., ils sont un peu m*rdique en tout cas
le 18/04/2011 à 20:30
je l'ai détartrée récemment.
on ne voit pas de calcaire dans les tuyaux transparents.
si je pince en sortie ça risque pas de m'exploser à la tronche?
didier
le 18/04/2011 à 21:08
essaye de pincer assez loin du clapet comme ça le tuyau aura un peu le temps de glonfler
le 21/04/2011 à 19:14
je cherche une paire de clapets .
sur ce site la photo semble être exactement la même chose que sur ma cafetière krups 4050 mais il disent que c'est pour la xp 2050
qu'en pensez vous?
didier
le 21/04/2011 à 20:54
j'ai regardé c'est pas la meme ref
voila la bonne MS-620474
c'est surement les mêmes à part peut être la longueur des tuyaux mais à ta place j'essayerais pas, j'ose déja pas les démonter ces bêtes...
le 28/04/2011 à 16:58
j'ai eu l'info sur un site américain que l'on pouvait mettre les clapets ref ms-620571 sur la krups xp 4050 à condition d'adapter un peu.
je l'ai fait et c'est nickel.
les tuyaux haute pression ne sont pas de la même taille mais il suffit de se raccorder sur les tuyaux déjà présents sur l'expresso.
Il faut aussi inverser le sens des clapets.
aucune difficulté pour cela ce ne sont que des branchements.
l'intéret est que cette référence est 2 fois moins cher, voir le lien ci dessous.
merci à tous et A+
didier
