créé le 15/12/2010 à 19:10
Depuis quelques temps ma tassimo reste bloquée avec le voyant detartrage et le voyant reservoir d'eau clignotant. Je m'explique...
Elle reconnait bien le réservoir d'eau, le tdisc. Une fois que j'appuie sur le bouton pour lancer la préparation elle se bloque et les deux voyants rouges se mettent à clignoter. De temps en temps, elle refonctionne correctement : une fois sur 10.
J'ai alors tenté de la détartrer mais rien n'y fait. Bref, elle fonctionne quand elle veut..
Auriez-vous une explication ?
merci d'avance
le 15/12/2010 à 21:40
Marque et modèle précis de votre appareil ?
le 16/12/2010 à 07:34
C'est une bosch modèle 6515/03.
merci d'avance
le 16/12/2010 à 15:45
le 16/12/2010 à 19:52
Pour la référence FD 8809,
numéro de série : 80 33 72 84
merci d'avance
le 19/12/2010 à 20:21
regardez si votre lecteur de code barre n'est pas opacifié ou sale, si tel est le cas, il lit mal les capsules et l'appareil fonctionne vraiment aléatoirement, on remplace souvent cette pièce en sav
sinon peut être un problème de platine electronique si vous ne pouvez pas détatrer enfin désactiver le voyant
