créé le 08/11/2010 à 21:37
Un condensateur de mon antique batteur de cuisine Peugeot des années 1960 vient de claquer.
Il s'agit d'un condensateur axial à 3 fils portant la mention :
0,1 mF + 2 x 10,000 pF - TS = 250 V ~
Une borne à une extrémité est branchée sur un fil de l'alimentation 220 V.
A l'autre extrémité, une borne est branchée sur le second fil du 220 (après l'interrupteur) et la seconde borne est reliée à la masse du moteur.
Quelqu'un saurait-il s'il est possible de trouver un (ou 2) condensateur de remplacement ?
A quoi correspond le 2 de 2 x 10 pF ?
Merci pour votre aide !
le 09/11/2010 à 16:56
Ne s'agit-t'il pas du filtre anti-parasite de votre appareil ?
le 10/11/2010 à 15:57
Oui, je pense effectivement qu'il s'agit bien du filtre anti-parasite. D'après ce que j'ai compris, le 2X correspond au fait que le condo est auto-cicatrisant.
Il me reste à savoir quel type de condo peut convenir pour les remplacer ?
Est-ce que le condo de 0,1 mF est bien celui à mettre en parallèle du moteur et celui de 10 pF entre la masse et un des fils de l'alimentation.
le 10/11/2010 à 18:43
le 25/11/2010 à 15:33
J'ai remplacé le filtre antiparasite d'origine par 3 condensateurs.
Un de 0,1 microF en parallèle du moteur et deux de 10 nF entre la masse et chacune des bornes du moteur.
Cela fonctionne correctement.
