PB sur Nespresso Magimix M200
créé le 25/10/2010 à 20:05
bonsoir,
J'ai un problème sur ma cafetière Magimix M200 , le café ne s'écoule plus, fonctionnait avant de façon normal depuis
après une petite recherche ,j'ai vérifié les points suivants :
-l'eau n'arrive pas jusqu'à la cartouche et sort entierement par le trop plein.
-la buse vapeur fonctionne bien
-le clapet au dessus de la cartouche est propre ( machine détartrée très régulièrement)
une idée d'où viendrait le problème SVP
-pression a la pompe insuffisante pour ouvrir le clapet?
-ou débitmètre en défaut?
-autres?
Merci d'avance à vous
seb
le 21/02/2011 à 15:02
Même problème que toi je l'ai démonté mais a vrai dire je ne sait trop quoi regarder
seb aussi
le 01/05/2011 à 00:55
Avez vous pensé à regarder la propreté de la buse sous la grille "pyramide" ?
La mienne était presque bouchée par des dépots de café durcis.
Un trempage dans de l'eau vinaigrée a permis de les décoller et une fois secs j'ai pu les retirer en secouant la buse sans la grille.
Sinon il s'agit surement de la valve céramique dont le joint (pas vendu séparément) est assez fragile.
TaTsE ou quelqu'un d'autre qui l'a démontée, pouvez vous me décrire le cheminement d'origine du fil de mise à la terre qui va de la tête de percolation à la chaudière ?
