créé le 25/10/2010 à 19:48
Suite à un soucis avec ma magimix (écoulement vraiment faible), j'ai donc décidé de démonter la bête.
Après un bon détartrage de tous les tuyaux et autres éléments, j'ai un nouveau problème:
lorsque je branche ma nespresso, elle fait disjoncter le courant!!
Aucun fil n'est en contact avec un autre, et tous les branchements sont bien effectués.
Vos conseils sont les bienvenus!
le 25/10/2010 à 21:16
Qu'est ce qui disjoncte ? Le différentiel ?
le 25/10/2010 à 22:43
Il faut que je teste demain avec un ohmmètre pour voir d'ou vient le panne précisément.
le 26/10/2010 à 13:30
Cependant le débit reste faible et la pompe parait bouchée (dépôt sur les extrémités) donc si vous auriez une solution à ce problème?!
le 31/10/2010 à 18:54
J'ai le même souci que vous il me semble !
Comment faites-vous pour démonter la machine svp ? Auriez-vous une notice de démontage ?
