créé le 25/10/2010 à 10:04
J'ai ma centrale vapeur calor 2941 qui à un problème, le fer chauffe la cuve aussi mais elle ne se remplit pas (donc pas de vapeur ) j'ai l'impression que c'est la pompe (ou carte électronique) qui est HS car elle ne fait plus son ronron habituel j'ai donc pris la tension a ses bornes résultat 115v qui arrive de la carte électronique et j'ai 230v a la sortie qui va vers la résistance (est-ce normal ???)Pourquoi il y a 2 tensions différentes qui arrive sur la pompe?.D'où peut venir le problème
PS:Connaissez vous un livre qui expliquerait la fonction des organes que l'on peut trouver dans les appareils électroménager ainsi que les méthodes pour vérifier leurs bon fonctionnement ?
le 25/10/2010 à 11:39
Il est normal que vous ayez la moitié de la tension sur la pompe, car une diode est en série afin de donner les impulsions nécessaires à l'aspiration.
C'est donc sans doute la pompe qui est hs. Faites une mesure de son enroulement, ou tenter un démontage/nettoyage.
le 25/10/2010 à 18:09
J'ai mesuré son enroulement il est de 164kΩ normal ou pas normal ?
le 25/10/2010 à 20:41
le 25/10/2010 à 20:54
D'où pourrait venir le problème ?
le 07/06/2013 à 18:57
