Centrale Calor Pro Express Turbo - GV 8150
créé le 19/10/2010 à 21:41
Ma centrale à vapeur Calor fonctionne correctement pendant 5 minutes et ne délivre plus de vapeur après. J'ai changé la semelle + thermostat et le cable. Le problème est toujours le même. Quelqu'un a une solution ?
le 19/10/2010 à 23:54
La vapeur étant produite par la chaudière de votre appareil, c'est sans doute là qu'est le problème.
Peut-être ne régule t'elle sa température que sur le thermostat de sécurité. Ce qui expliquerait qu'elle fonctionne à froid puis plus à chaud.
le 20/10/2010 à 19:18
Ok mais comment je fais pour tester et réparer?
le 20/10/2010 à 20:49
Voyez si le thermostat de régulation s'ouvre à un moment. Mesure au voltmètre.
le 10/07/2019 à 18:33
Bonjour j'ai exactement le même problème avec le même modèle que vous.
Avez vous trouvez la solution ?
