temoin bac café plein sur krups xp 7200
créé le 12/10/2010 à 08:53
Bonjour, apres avoir changé le répartiteur d'eau de ma krups xp 7200, tout marchait parfaitement et le lendemain, apres 2 café le temoin de bac à café plein clignote. Je vide le bac, nettoie la reglette, repositionne le tout mais le témoin continue à clignoter... (pas de code erreur sur le voyant du dessus)
Pourriez-vous m'indiquer comment la cafetiere définit les conditions de vidage du bac afin que je sache ou chercher.
le 12/10/2010 à 10:58
il doit y avoir un petit contacteur dans l enceinte ou repose le bac a marre
le 12/10/2010 à 11:44
Absolument, merci pour l'indication. En fait j'ai constaté un petit "clic" métallique qu'il n'y avait pas avant. J'ai dû toucher les lamelles de contact pendant le démontage ou le remontage. J'ouvre à nouveau la bête et je vous tiens au courant.
Merci encore pour la réponse !!!
le 12/10/2010 à 18:51
Ayéééééé !!!!
En fait simple mauvais contact sur la fiche du thermobloc sur le circuit imprimé, la fiche supporte également les fils du contacteur de la reglette de nettoyage au dessus du bac à marc.
Merci encore pour votre réponse.
