créé le 30/09/2010 à 08:39
J'ai un soucis avec mon fer depuis hier soir.
La vapeur arrive bien mais le fer fuit.
La semelle semble beaucoup moins chaude que d'habitude.
Le voyant vapeur sur la centrale s'éteint bien lorsque la vapeur est disponible, mais le voyant reste orange sur le fer.
Pour éteindre le voyant orange du fer il faut que je réduise le thermostat.
Une piste pour résoudre ce problème?
le 30/09/2010 à 14:09
Le fer n'étant pas assez chaud, la vapeur se condense au contact de la semelle.
Vous devez vérifier la continuité électrique de la résistance du fer, et le thermostat en deuxième temps.
le 30/09/2010 à 20:18
le 11/03/2013 à 07:15
Je pense avair le meme probleme.Le fait d'appuyer une fois sur le bouton vapeur ,la vapeur arrive et ne s'arrete plus.Sur la centrale le voyant vapeur est toujours allume.
J'ai change l'ensemble la poignee croyant que c'etait le contact qui etait hs mais sans resultat.ESt-ce donc le meme probleme ? Merci
