créé le 26/09/2010 à 16:28
Aspirateur Panasonic MC-E781. Grosse perte de puissance. Meme en enlevant les deux filtres d'entrée moteur et coté sac. Balais OK. Je n'y comprends rien... en mettant ma main là où cela aspire il aspire mais de manière plutot molle. Le réglage de puissance marche et est au maxi. Exemple aspire un papier toilette mais difficilement une miette de pain... Bon à la poubelle ?
le 27/09/2010 à 14:20
Le moteur peut être en cause sur votre appareil. Il faudrait toutefois vérifier si la variateur électronique délivre bien une tension nécessaire au moteur. faites donc une mesure au voltmètre aux bornes du moteur en faisant varier la tension.
