créé le 19/09/2010 à 11:36
Je suis aller chercher des T-disc pour preparation chocolaté Milka .
Je rentre chez moi , je met de l'eau dans le reservoir à eau , je met le T-disc , je la branche , l'allume , et appuie sur le bouton start et la la lumiere chauffage se met à clignoter , et apres toutes les lumieres clignote mais rien ne sort , je l'ai laissé quasiment 15 minutes !
Est-ce du fait , qu'elle soit trop vieille et quelle ne reconnaisse pas le code barre des T-disc milka ?
Quelqu'un à-t-il deja rencontré ce probleme avec une tassimo de braun carte noire ?
Merci de me repondre cordialement
le 19/09/2010 à 15:15
vous devriez essaier avec du cafe
le 19/09/2010 à 17:27
Donc c'est sa le probleme .
Merci quand meme .
Merci de me dire si vous avez deja rencontré ce probleme .
le 19/09/2010 à 17:39
Faites un essai avec du café. Quel résultat ?
le 19/09/2010 à 18:27
en faisant un cafe on pourra determiner si il ya un problene de presion ,de temperature ou de niveau d eau dans votre tasse ou si comme vous le dite elle est trop vieille
cdt wilfried
le 03/12/2010 à 09:23
Même problème suite à introduction de chocolat.
Essai avec dosette de café et rien de mieux, toujours le "sapin de Noël" après la phase de chauffe.
Hélène-25, avez vous résolu votre problème ?
Merci de vos réponses
