Problème Centrale vapeur Calor Gv7095
créé le 02/09/2010 à 18:51
Je vous expose mon problème : j'ai une centrale vapeur qui a juste un an (garantie dépassée de quelques jours) et depuis hier elle ne fait plus de vapeur. Je me suis apperçue que l'eau du réservoir en plastique n'arrivé pas jusqu'à la cuve de chauffe. J'ai donc mit du vinaigre blanc directement dans la cuve, je l'ai retournée pour que le vinaigre soit en contact avec l'endroit où l'eau arrive, et je l'ai laissé toute la nuit. Ce matin je l'ai rincé j'ai essayé ça ne marché toujours pas, j'ai donc recommencé et j'ai rincé au bout de deux heures et le résultat est le même ça ne marche pas.
Avez-vous une idèe sur ce que je peux faire ?
le 02/09/2010 à 19:01
L'appareil entre-t'il en chauffe ?
le 02/09/2010 à 19:06
Oui l'appareil chauffe, le fer chauffe. Si je laisse de l'eau dans la cuve, elle fait de la vapeur. Quand je n'ai plus de vapeur, je l'entend ronfler, et le voyant m'indique que le réservoir est vide alors qu'il est plein.
En fait la chaudière ne se remplie pas.
le 02/09/2010 à 21:11
Elle est sans doute bouchée. Il faudrait l'ouvrir et nettoyer son circuit (si possible sur ce modèle).
