créé le 30/08/2010 à 17:19
le 30/08/2010 à 21:37
Il s'agit sans doute de la résistance qui se met en défaut. A contrôler en la débranchant par exemple.
le 31/08/2010 à 15:09
merci de l orienter merci
le 21/10/2011 à 18:17
j'ai un probléme avec ma laurastar magic evolution II. la vapeur sort de toute part dans le fer m et surchauffe la poignée, qui plus est celà engendre un faux contacte et mes plombs sautent.... j'ai retiré le cache qui ce trouve au niveau arrière du fer et qui relie le tuyau vapeur mais pas de problème a vue...
pouvez vous m'aider??
un grand merci a vous
le 02/04/2012 à 17:56
le 02/04/2012 à 19:53
le 20/10/2013 à 18:15
Laurastar n'assume plus l'échange standart faute de piéces.
Je recherche donc le shéma et des piéces détachées pour dépanner moi même.
quelqu'un peut-il me filer des "tuyaux"
le 04/09/2020 à 10:01
j'essaye désespérément de trouver une personne qui m'aide à réparer ma table laurastar S5a.
mon problème: tout fonctionne bien sauf, le fonctionnement de la soufflerie qui gonfle la planche. j'entends le "clic-clic" du fer lorsque j'appuie sur le bouton ventilation (devant le fer) (le ventilo tourne) mais la table ne gonfle pas,
merci de m'aider à réparer ce désagrément -
bien entendu, Laurastar m'envoi bouller - et les magasins SAV électro-ménager ne réparent pas laurastar - TROP DE PROBLEMES AVEC LA MARQUE d'où ma recherche
merci d'avance aux personnes qui vont m'aider
bien cordialement
Danièle
le 18/11/2021 à 16:28
Ma table à repasser Laurastar n'arrête pas de chauffer et la vanne de sécurité du bouchon de remplissage s'ouvre crachant une eau bouillante.
J'ai changé le thermostat et ce n'est pas mieux.
Si quelqu'un pouvait me renseigner je lui serais reconnaissant.
