créé le 23/08/2010 à 23:33
quand je lance une extraction la pompe se met en marche mais elle s eteind de suite 2 secondes environs apres , j ai beau relancer l operation mais cela ne change rien.et elle stoppe de nouveau.je dois relancer une quinzaine de fois l operation avant de boire un café.
j ai lancer une procedure de detartrage( cleancaff) avec difficulté mais cela n a rien changé.
cette machine a toujours utilisé de l eau provenant d un adoucisseur + filtré sur cartouche brita.
si une personne pouvait m aider je là remerci d avance
le 24/08/2010 à 09:50
Cela ressemble fort à un problème de circuit bouché. C'est la première chose à vérifier et tout cas.
le 22/05/2012 à 02:02
bonjour,depuis quelques temps lorsque j'allume la machine des gouttes d'eau s’écoulent de la valve de sortie d'eau qui s’arrêtent lorsque qu'elle est en pression;j'ai nettoyer la valve,le ressort et la pièce ungomme fait un détartrage complet,l'étanchéité est revenu,mais cela as duré trois jours.L'un de vous aurait-il une solution ? En vous remerciant,cordialement
