démontage aspirateur Miele fretime fresh
créé le 21/08/2010 à 10:58
L'enrouleur de mon aspirateur Miele freetime fresh est bloqué
Je cherche donc à le démonter.
J'ai trouvé 5 vis à l'avant de l'appareil qui fixe le capot beige de l'appareil sur la base noir qui supporte les roulettes
Je ne trouve pas de vis ou de fixation à l'arrière du capot beige, du coup l'arrière du capot ne se démonte pas
quelqu'un pourrait il m'aider. Quelle est la méthode pour ouvrir cet appareil
merci d'avance
le 21/08/2010 à 15:14
Entre le poussoir au pieds qui commande la mise en marche et celui qui commande l'enrouleur se trouve une bande de plastique courbe que tu dois faire sauter au tournevis pour libérer 2 crochets plastique. Une fois cette élément enlevé (Il ne faut pas avoir peur de le casser) les deux dernières vis apparaitrons.
J'ai moi-même galérer longtemps avant de les découvrir.
Bonne chance
le 23/08/2010 à 16:33
Merci pour l'info. J'essaye dès ce soir
le 18/09/2011 à 11:28
On a aspiré sans sac! Maintenant l'aspirateur fait un bruit bizarre et n'aspire plus. J'ai voulu le démonter pour le nettoyer, mais j'ai trouvé deux vis à l'avant et grâce à vous les deux à l'arrière. Où sont les autres ?
Merci beaucoup par avance.
