créé le 05/08/2010 à 17:07
le 05/08/2010 à 18:42
Si l'eau n'est pas suffisamment chaude, il est possible que les arômes et la texture du ne soit pas correctement extraite du café.
Faites un test sans percolateur.
le 05/08/2010 à 19:15
le 05/08/2010 à 19:52
le 05/08/2010 à 20:35
le 06/08/2010 à 14:18
le 07/08/2010 à 16:08
le 20/09/2010 à 18:03
j'ai un combiné expresso magimix ref: 11217
celle ci fonctienne bien mais voila l'eau ne
chauffe pas quand je fais un café expresso
si quelqu'un connait ce probleme merci de me le faire savoir , merci
le 30/12/2010 à 10:34
j'ai une MAGIMIX EXPRESSO ET FILTRE 11217. Lorsque je fais couler le café, de l'eau s'écoule autour du porte filtre et dilue le café. Je n'arrive pas à démonter l'appareil.Pouvez-vous m'aider ? (je précise qu'un détartrage a été fait très récemment). Merci de votre réponse.
le 30/12/2010 à 14:09
quand j'ai demonter ma cafetiere j'ai vu qu'il y avait sur le corps de chauffe 2 petite resistance peut-etre que cela viendrais de là. cdt.
le 09/08/2011 à 13:42
le 18/08/2011 à 16:48
AU BOUT DE QQ SEMAINE BIEN AVANT LE DETARTRAGE L EAU DE LA CAFETIERE SE TRANSFORME EN VAPEUR ET IL N Y A PRESQUE PLUS D EAU QUI TOMBE SUR LE FILTRE POUVEZ VOUS ME CONSEILLER MERCI BA
le 19/08/2011 à 09:14
ben moi j'ai demonter la parti cafetiere par le dessous j'ai demonter la partie grise la ou passe l'eau que j'ai trouver sur internet la ref est marquer dessus et google et op changer la piece et c'est repartie .c'est pas difficile du tout faut juste reperer les fils .
j'avais a peu pres les meme symtome.la piece coute une quinzaine d'euro .
voila si j'au pu t'aider tant mieux
cdt j-luc
le 23/03/2012 à 17:04
j'ai probablement un problème avec la résistance. La machine (magimix expresso et filtre ref 11217) en fonctionnant fait un court circuit.
Je voudrais ouvrir la machine pour voir.. mais pas moyen de l'ouvrir. Quelqu'un peut m'aider?
Merci beaucoup
le 08/04/2012 à 11:03
j'ai une combiné magimix et expresso encore sous garantie, ça fait deux fois que je l'envoie en réparation et elle revient exactement pareil avec la même panne c'est a dire des que je la branche pour faire du café filtre il y a de la vapeur qui sort de partout au niveau porte dosette alors qu'aucun bouton n'a été touché et bouton filtre clignote.comment faire? j’espère qu'elle n'explose pas.
le 21/03/2013 à 15:09
Ma cafetière MAGIMIX "filtre et expresso" s'allume (bouton rouge devant mais le café ne coule pas ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup.
le 09/06/2013 à 21:40
Sur Magimix Filtre et expresso, probleme côté cafetière: l'eau chauffe mais ne parvient pas au filtre et à la cafetière bien que j'entende le bruit de la pompe. Faut-il changer la pompe et pour environ quel coût ?
Merci pour votre aide.
le 13/08/2013 à 16:32
Le cafe expresso s ecoule tres lentement quand j appuie sur tasse. J ai nettoye le filtre et porte filtre rien n y fait. Quelq un aurait il un diagnostic?
le 25/01/2014 à 20:12
merci pour vos réponse par avance !!
le 08/03/2017 à 11:29
Je possède une cafetière MAGIMIX 11217 Lorsque je fais du café de l'eau s'écoule en façade, lorsque je fais du thé l'eau s'écoule par le tamis à café. Je ne peux pas trouver la cause de ces fuites,car je n'arrive pas à démonter l'appareil. J'ai fais récemment un détartrage rien n'y change. Merci de votre aide.
le 14/04/2017 à 17:59
J'ai une cafetière expresso magimix depuis 6 mois. Tous les 10 jours environ, de la vapeur sort du porte filtre, des bulles se forment, le café n'est pas bon ni mousseux. Je l'ai emportée en réparation et on m'a dit qu'elle n'avait rien. Je résoud ce problème en faisant sortir de l'eau contenue dans la buse ce qui ne me semble pas normal. Mais cette petite astuce ne donne qu'un répit de 8 ou 10 jours. Quelqu'un connaît il ce problème ?
le 04/06/2020 à 16:47
