nespresso magimix M200 problème de sécurité
créé le 22/07/2010 à 20:14
bonjour, ma magimix nespresso M200 auto est en sécurité dès sa mise sous tension ( voyant jaune) si j'insiste avec le bouton marche arrêt une bonne dizaines de fois l'eau est chaude et si les boutons de sélection ( vert ) se décident à rester allumés c'est parti pour quelques cafés , et rebelote le lendemain. pouvez vous m'aider ?
le 23/07/2010 à 13:50
certainement un problème sur la platine électronique principale qui n'est pas donnée...
le 25/07/2010 à 09:40
merci mrbouls , mais plus précis , un composant , une soudure , une sonde...... ? mon voisin a le même problème cela doit être un problème connu sur cette machine!
le 25/07/2010 à 21:25
je ne sais pas précisément, effectivement c'est assez courant comme problème mais en sav on ne cherche pas à réparer les platines electroniques on remplace
puis on a pas toujours les compétences ou la possibilité de réparer...
son prix avoisine les 90€
le 25/07/2010 à 22:05
voila dans le lien
le 25/07/2010 à 22:39
merci , bonne soirée .cdlt
