créé le 14/07/2010 à 14:59
En utilisant mon blender, j'ai mal mis le joint et là !!! fuite, tout est passer par le bloc moteur.J'ai pensé bien faire en rinçant sous l'eau l'appareil,je l'ai laisser secher et au moment de le rebrancher (15jours après) plus rien le moteur ne tourne pas.Que faire? Est-il fichu? merci d'avance pour vos solution car c'etait mon cadeau de fête des père aie!!aie!!aie!!!
le 14/07/2010 à 16:36
Ce n'est peut-être pas très grave. En sechant, le moteur à pu se bloquer. Démontez l'appareil vous en aurez le coeur net.
le 16/07/2010 à 11:06
Merci à Sebmenager pour sa réponse mais après avoir suivi ton conseil, j'ai fait une tentative de démontage et à mon grand regret impossible de devisser les quatres vis (tournevis cruciforme,clé btr) est-ce que kenwood utilise des outils spéciaux ou alors je suis un bon à rien!!!
y-a-t-il un truc pour le demontage?
cordialement Dom.
le 16/07/2010 à 19:23
le 31/08/2010 à 10:31
Je dois remplacer le palier ou roulement d'un blunder KENWOOD BL 730.
Ou puis je trouver la piece, sinon par quoi remplcer.
A vous lire.
CP
le 09/04/2020 à 14:11
J'ai fendu le bol d'un blender Kenwood BL745,
mais embase neuve.
existe t-il des bols compatibles avec l'embase du BL 745 ?
Bien cordialement
