créé le 28/05/2010 à 10:08
ma Krups xp7220E affiche une erreur n°12 et refuse de terminer l'autotest
elle demande sans arrêt de vider les deux bacs
après exécution et attente de 10 secondes entre chaque, ca passe au niveau réceptacle marc mais au niveau tiroir à café, dès qu'il est remis la machine bug
je l'ai nettoyée de fond en comble et toujours pareil, un réparateur m'a informée, code panne 12 = bourrage mouture
il n'y avait vraiment pas grand chose dans la machine, pas de quoi la mettre en panique
merci de m'aider, mon mari est au lyophilisé, ayez pitié!!! merci
le 30/05/2010 à 15:48
tentez d'isoler le détecteur qui informe d'un bourrage mouture (sans doute un micro-interrupteur). Celui-ci est peut être simplement coincé.
le 22/06/2010 à 06:52
Krups m'avait dit de changer le module électronique..c'est fait...sans succès
quant à votre suggestion je ne suis pas technicienne confirmée je comprends ce que vous voulez dire mais je n'ai aucune idée de où trouver ce détecteur
merci de me donner quelques infos supplémentaires
le 22/06/2010 à 13:48
L'idéal est d'observer le fonctionnement afin de comprendre la logique de fonctionnement de l'appareil.
le 01/07/2010 à 18:35
Je suis confronté exactement à la même panne sur ma XP7230.
Avez-vous trouvé la solution ?
le 02/07/2010 à 10:53
la machine est au centre krups, je pourrais vous indiquer ce qu'il y a à changer
devis aujourd'hui normalement
le 02/07/2010 à 18:55
En attendant votre retour d'info, j'ai démonté ma XP7230, et constaté qu'il n'y avait aucun bourrage. J'ai l'impression que la sonde de détection fait partie du bloc chauffant (est-ce ce qui s'appelle "le groupe" ?).
C'est mon 2ème problème majeur en 6 mois avec cette cafetière : à l'avenir, je réfléchirai à 2 fois avant de réinvestir dans cette marque.
le 04/07/2010 à 13:51
Bonjour, pouvez vous fournir la liste des codes d'erreurs de la KRUPS XP7230, voire le manuel technique en PDF (via rapidshare par ex) ?
Là, j'ai beau tout regarder, pas vu le contacteur qui détecterait le bourrage ...
Sebastien
le 06/07/2010 à 20:53
alors enfin le devis, changement du kit de distribution 91 euros, retour de la sainte machine fin de semaine, on verra
désolée les codes erreurs on les obtient en appelant un gentil réparateur
le 27/07/2010 à 17:49
alors voila je la récupère aujourd'hui, elle fonctionne et fait un peu moins de bruit qu'avant
kit de distribution changé
total de la réparation 111 euros, j'avais déposé 20 euros au dépôt
c'est mon mari qui est heureux
le 29/03/2011 à 18:39
J'ai également un panne code erreur=12. J'ai nettoyé totalement la machine.
Après avoir fait un café, la machine tente d'éjecter la mouture mais rien n'y fait. Elle entame en vain un cycle d'autotest et finit par un code erreur 12. Pour la débloquer, je suis obligé d'actionner le piston vers le haut en accédant par la trappe supérieure.
Le problème a comencé d'abord de façon ponctuelle mais maintenant, c'est systématique.
Avez-vous une idée de la cause du problème? Merci
le 29/03/2011 à 19:35
oui il faut changer le kit de distribution, voir le post précédent
la nôtre fonctionne toujours mais il faut faire attention aux joints du piston qui s'abîme très vite et lui faire des nettoyages très fréquent, une fois par mois pour 3 cafés par jour
bon courage
le 29/03/2011 à 23:54
Donc, pour préciser, le groupe ne revient pas en position initiale. Mais, si je l'aide manuellement, l'erreur n'intervient pas. Donc, le capteur de fin de course fonctionne.
Avez-vous une idée?
le 25/03/2012 à 21:33
Je possède une Krups XP 7220 qui a eu de nombreuses pannes. Le kit de distribution a été changé il y a un an environ. Actuellement la mouture se broie normalement, la galette de café est bien tassée et normale cependant le café est de l'eau colorée. De plus elle fuit légèrement en dessous. Avez vous une solution merci
le 22/04/2012 à 23:17
j'ai aussi un problème sur ma machine à café yy8105 avec comme code panne 01 si une personne aurait la solution je suis partante
merci d'avance.
le 16/06/2016 à 13:41
le 24/09/2016 à 12:39
J'ai une cafetiere KRUPS XP 7220 modele D (XP7220FR/70D-4106-R) . J'ai changé le bloc resistance + kit carte electronique. La machine a bien marché mais maintenant elle indique en milieu de cycle expresso ou café la mention : maintenance automatique puis affiche le symbole "brancher debrancher la prise" ......je suis alors obligé de debrancher puis rebrancher la prise 220V et de relancer le cycle. Il arrive que cela reparte normalement ou rebelotte ...meme panne....
Avez vous la raison de l'indication Maintenance Automatique ?
le 30/10/2018 à 19:41
