créé le 23/05/2010 à 19:10
machine Krups XN 2105 l'eau n'arrive pas donc pas de café au bout j'ai reussi a la demonté grace a vos conseils (embout IKEA) tout parait normal pas de tartre mais l'eau n'arrive meme pas jusqua la petite piece blache (pompe ?) le tuyau qui relie le bocal a cette piece est bien perméable s"agit il de la pompe ? est ce que je peu la trouver dans le commerce merci pour pour avisPEM (Petit électroménager)
Krups XN 2105 panne
le 24/05/2010 à 12:41
Bonjourvous parlez certainement du débitmètre, à part si il est vraiment entartré, il pose rarement problème
essayer d'envoyez de l'eau dans le circuit avec une seringue par ex. pour isoler en cas de bouchage, souvent le dernier élement (où l'on met la capsule) se bouche, vous pouvez démonter le tuyau qui arrive dessus, sinon votre pompe est peut être fatiguée
