probleme d'eau sur cafetiere delonghy maginfica
créé le 26/04/2008 à 12:04
après un détartrage ma cafetière s'est arrêter en cour de celui çi suite a un problème d'eau qui n'arrivait plus .depuis je n'ai plus de pression et d'eau qui sort .pouvez vous me dire si vous avez rencontrer déjà se problème et m'apporter une solution .
le 27/04/2008 à 21:18
rendez vous sur semboutique la résistance doit etres bouché par le calcaire
le 04/05/2008 à 23:27
tout d'abord merci pour la réponse de semboutique car grâce à cela j'ai testé la pompe qui fonctionnait normalement mais il s'est avéré effectivement que le problème venait du circuit qui ce trouve au dessus de la résistance - ce dernier était complètement entartré. Après le débouchage et détartrage tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
