créé le 11/05/2010 à 17:35
J'ai un probleme assez bizarre :
Si je met en fonction ma centrale Vapeur sans avoir au préalable vidé la chaudiere, elle se met a craché de l'eau et de la vapeur par la semelle.
Si je vide la chaudiere avant l'utilisation, que je remet le bac d'eau et que je la met en route, aucun probleme.
Tout les composants testé sont bon, y compris temperature semelle, chaudiere, klixon, thermostat et electrovanne
Ca me la fait du premier coup sans prévenir.
Toute les fonctions sont correctes.
Voici le modele : Philips GC 8163 avec chargement illimité.
le 11/05/2010 à 22:52
Que dit la notice sur la mise en marche de votre machine ?
le 12/05/2010 à 10:40
La notice ne dit rien de particulier.
Juste de vidanger la chaudiere tout les 10 repassage.
La j'en suis a la faire tout les repassages.
Sinon elle coulle de l'eau par la semelle en meme temps que la vapeur
le 14/05/2010 à 19:10
auriez vous une photo de votre appareil?, je ne trouve pas cette ref GC8163 inexistant ou peut être pas acheté en france?
si elle crache de l'eau c'est qu'elle remplit trop la chaudière (dans ce cas précis, surtout si elle marche bien une fois vidée), il faut voir en fonction des technologies quelle peut être la cause
le 24/05/2010 à 16:55
solution gratuite, enlevez ou videz le reservoir quand vous eteignez la centrale.
sinon contactez un depanneur.
