Changer le cable electrique sur 1 vorwerk 2000
créé le 15/04/2008 à 10:26
Bonjour, je possède un Vorwerk Thermomix 2000 le câble électrique pour le brancher sur la prise est à remplacer le caoutchouc qui protège les fils électriques se craquellent les fils à l'intérieur sont en bon état .par sécurité je voudrais changer ce câble ,mais je n'arrive pas à démonter l'appareil.serait t'il possible de connaître la marche à suivre pour démonter l'appareil sans casse . D'avance je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
le 16/04/2008 à 00:30
Le petits appareils ménager sont souvent munis de pièces clipsées par des plastique, accommpagnés de quelques vis.
Voyez donc les endroits sous l'appareil (parfois cachés sous un pied ou un cache, ou vous pourrez accéder aux organes de votre appareil.
le 16/04/2008 à 09:07
Bonjour et merci du remseignement le dessous de l'appareil était bien clipsé à 8 endroits à coté des pieds (les clips se trouvent dans les petits rectangles) pas de vis.MERCI pilou
le 27/07/2011 à 21:48
Merci Sebmenager.
merci pilou1948
merci le web
je viens de retrouver l'usage de mon ustensile qui doit avoir au moins 30 ans qui a beaucoup "tourné", toujours "tourné" et qui re"tourne" à nouveau, simplement en changeant le câble d'alimentation qui lui n'avait pas supporté les 30 ans. S.B
le 05/10/2012 à 12:54
SVP comment demonter un moulin broyeur à café
braun KMM30 type 3045
