nespresso krups xn 2105 en panne
créé le 11/04/2010 à 22:33
Ma Nespresso ne perfore plus les capsules au niveau du cadrillage sur le devant.
Les capsules sont trouées sur l'arrière de 3 petits trous mais rien sur la partie plane metalique.
Pouvez vous me donner une technique de réparation.
le 12/04/2010 à 10:44
Le système de mise en pression de la capsule lors de son emprisonnement est peut-être défectueux, a vérifier. C'est généralement par l'observation du fonctionnement qu'il est possible de déterminer l'origine de ce genre de problème mécanique.
le 15/04/2010 à 19:53
surement un problème de pression, voir si l'eau coule bien sans capsules et essayer de voir si il y a un élément de bouché dans le circuit, peut être la pompe qui n'est plus assez puissante, souvent l'"unité de brassage" se bouche c'est la pièce qui accueille les dosettes.
il y a une durite reliée dessus en débranchant de ce coté et la durite coté pompe, on peut vérifier que le circuit d'eau n'est pas bouché en envoyant de l'eau dedans :-)
bon courage pour enlever les vis sans l'outillage approprié cependant...
