la vapeur sort par le bouchon
créé le 14/03/2010 à 19:54
Bonjour, je possède une centrale vapeur de marque polti vapro 5100R. Mon problème est que la vapeur s'échappe par le bouchon, peu après la mise sous tension; elle ressemble à une cocotte minute.
pouvez vous me dire, d'après vous, d'où viens le problème ?
le 15/03/2010 à 21:36
Soit, le joint de bouchon est fuyant, soit votre appareil chauffe trop, et le bouchon, qui est doté d'une sécurité, laisse s'échapper la vapeur.
le 16/03/2010 à 07:05
bonjour, le bouchon n'est pas en cause, car je l' ai changer 2 fois en priorité.
le problème vient d'ailleurs, soit électrovanne, soit le thermostat, comme je l'ai lu sur d'autres forums. Mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert.
merci de vos réponses. cldt
le 16/03/2010 à 21:58
Votre appareil chauffe trop donc. La régulation de température est effectuée doit par pressostat, soit par thermostat, ou encore les deux associés dans certains cas.
Il faut démonter pour s'en assurer.
