Pb arrêt automatique bouilloire Tefal
créé le 07/03/2010 à 20:48
L'arrêt automatique de ma bouilloire Tefal ne fonctionne plus. Entendant un petit bruit métallique à l'intérieur, je l'ai démontée. J'ai trouvé une petite plaque métallique mais impossible de savoir quelle était son emplacement. Ci joint des photos, si quelqu'un pouvait m'indiquer où mettre cette pièce...
Merci !
le 07/03/2010 à 20:52
Le lien de la pièce métallique
le 08/03/2010 à 18:34
Le problème de chauffe est sans doute lié au thermostat de régulation qui coupe l'alimentation électrique à température atteinte.
Quand à la pièce en cuivre, elle sert peut être à faire une liaison avec une partie métallique de l'appareil.
le 08/03/2010 à 19:05
merci pour votre réponse. Je n'ai pas de pb de chauffe. Simplement le bouton censé allumer la bouilloire reste enfoncé, plus de ressort qui le relève. J'imagine que cette fonction était remplie par cette pièce métallique mais je ne trouve pas son emplacement.
le 08/03/2010 à 21:14
Sa position doit sans doute être à proximité de l'interrupteur en cas.
le 08/03/2010 à 21:17
Oui, mais le tout est le trouver où exactement...
merci.
le 25/01/2011 à 10:50
Je recherche un joint pour cocotte TEFAL 7 L modèle P25008, référence du joint : X2010003
