PROBLEMENT SUR UNE SAECO VIENNA DE LUXE
créé le 18/02/2010 à 13:57
après un démontage et un remontage de ma machine à café SAECO VIENNA DELUXE, suite à un entartrage important, la machine marche, mais même si je règle le bouton sur le plus petit café possible en quantité d'eau,il me sort café très très long, de la valeur d'un grand bol. Est-ce un problème sur une sonde ? Merci de votre réponse
le 18/02/2010 à 19:03
Le système de réglage de dosage est peut-être HS.
le 29/05/2013 à 20:27
Je viens de lire avec beaucoup d'interet tous les messages concernant la Saeco Vienna deluxe, et je rencontre aussi un problème similère. En fait, lorsque je mets en route un café, elle tourne, mais au moment de l'ejection de l'eau il ne se passe rien pendant 3 ou 4 secondes, et là, le café s'éjecte dans le bac, et l'eau ne coule pas, et le voyant rouge s'allume. Le problème de cette panne c'st qu'elle n'est pas franche !! Environ 1 café sur 3 est voyant rouge. Pouvez-vous m'aider ?? Merci !!
