depannage cafetiere FMD6 KRUPS
créé le 21/01/2010 à 19:41
ma cafetiere ne fonctionne plus, l'eau ne passe plus du reservoir au bol
le 21/01/2010 à 20:57
La résistance ne chauffe peut être plus, ou si elle chauffe, peut être entartrée.
le 26/01/2010 à 18:49
La résistance ne chauffe plus car il ya un fusible thermique qui à fondu .Celui-ci est sous une protection coincé vers la résistance.J'ai le même pb sur la mienne ,mais il y a autre chose car si on le change , il crame. Peut etre un thermostat qui ne se coupe pas?
le 04/08/2012 à 19:12
J'ai également ce problème.
Avez-vous un schéma de cablage, ou des photos pour l'emplacement du thermostat et du fusible thermique ?
Merci de votre aide.
