créé le 13/01/2010 à 17:53
sur centrale vapeur calor,l'electro-vanne de remplissage de la cuve n'est pas alimenté electriquement,l'alimentation vient d'une carte électronique,il y a aussi un régulateur de niveau branché a cette carte.
Comment savoir si la panne vient du régulateur de niveau ou de la carte électronique?
Merci pour vos conseils
le 13/01/2010 à 22:31
Tout dépend de la nature du régulateur, s'il s'agit d'un débit-mètre, la vapeur ou l'eau devra le traverser pour donner une information à l'électronique sur la quantité d'eau en déplacement.
Voyez donc si à l'appui sur l'interrupteur, une tension est présent au bornes de la carte.
