créé le 13/01/2010 à 17:31
J'ai un gros souci avec l'aspirateur sans sac Tornado Accelerator TO3726. Il aspire pendant 15 à 20 minutes puis le filtre se bouche et c'est terminé. Il faut alors le démonter, le vider, le laver et le laisser sécher environ 24 h. Quelqu'un a-t-il connu ce problème et pu le résoudre? Le Service consommateurs me propose d'acheter un filtre supplémentaire (15€ HT)!!!!
le 13/01/2010 à 22:28
Voyez si une partie du réservoir ne serait cassée ou obstruée et qui gênerait le flux d'air.
A défaut, il ne restera effectivement que le filtre à remplacer.
le 08/04/2011 à 19:09
je possede un aspirateur tornado elegance TO6610. apres avoir aspiré du platre, j'ai voulu le démonter pour le nettoyer. je me suis rendu compte qu'une résistance avait cramée au niveau de la petite carte électronique du variateur de puissance. impossible de lire la valeur de cette résistance. Quelqu'un peu il m'aider en me donnant la valeur de cette résistance?
