créé le 25/04/2007 à 19:51
Demontage complet ras .Il semble que j'ai un problème d'arrivée d'eau.Si je depose le reservoir et que je branche directement la pompe elle fonctionne ....comprenne qui peut.
merci si vous avez une piste
le 04/06/2007 à 15:15
Peut-etre que votre appareil se met en sécurité à cause d'une surchauffe. Ceci expliquerai que vous ne puissiez faire que deux café puis plus rien.
Le corps de chauffe est peut-etre entartée, a vérifier...
