créé le 08/01/2010 à 21:11 [édité le 06/10/2022 à 20:47]
Bonjour,je possède une centrale vapeur qui...ne fait plus de vapeur!
La semelle est chaude, rien de coule de la semelle.
La résitance est morte?
Merci pour votre aide!
Gaby
Bonjour,le 08/01/2010 à 21:36
Bonjour,le 08/01/2010 à 21:39
Bonjour, et merci pour la rapidité!le 09/01/2010 à 11:57
Par exemple oui, ou simplement au toucher...le 09/01/2010 à 13:11
La cuve chauffe me confirme ma compagne.le 12/02/2010 à 16:30
En cas d'entartrage essayez de faire un nettoyage au vinaire blanc(vous l'inserez à la place de l'eau et faitez chauffer)le 06/10/2022 à 20:47 [édité le 06/10/2022 à 20:50]
Le problème peut venir de la chaudière qui ne fabrique plus de vapeur ou bien des conduits qui sont bouchés par le calcaire. J'ai déjà rencontrée se problème. Il suffit de démonter et suivant l'état de nettoyer pour éliminer le calcaire et cela devrait repartir. Si ça ne fonctionne toujours pas c'est que la chaudière est HS
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
