pb chauffe centrale vapeur domena
créé le 02/01/2010 à 14:32
J'ai une centrale vapeur domena xellence 30. Le fer ne chauffe plus. Je me demande si c'est la semelle ou le thermostat. Comment peux-t-on controler? La pompe fonctionne encore.
Sven62
le 02/01/2010 à 17:54
Un contrôle de la résistance à l'ohmètre, et vous serez fixé.
le 02/01/2010 à 21:33
quel doit etre la valeur de la résistance et ou?
le 02/01/2010 à 22:09
La résistance est dans le fer, deux de ses bornes doivent dépasser lorsque vous l'ouvrez par l'arrière. Valeur 50 à 60 ohms.
le 03/01/2010 à 10:02
Merci de ton aide sebmenager. J'ai mesuré la résistance ce matin, 30 Ohms. Je suis novice en la matière. J'ai récupéré l'éclaté de la centrale, j'ai vu qu'il y a un fusible thermique et le thermostat. Penses-tu que le problème vient de l'une des 2 pièces .
salutations
le 03/01/2010 à 15:36
Oui effectivement, et même plutôt coté fusible. Remplacez le par un fil le temps d'un essai, vous serez fixé.
le 05/01/2010 à 20:18
J'ai changé le fusible et ça fonctionne maintenant.
le 02/03/2010 à 21:30
j'ai un Domena confort 100 dont l'eau coule en permanence par la semelle du fer. Il fait de la vapeur mais avec ou sans le bac à eau, l'eau coule en permanence par la semelle. Je l'ai détartré, j'ai changé la cartouche mais cela n'a rien changé. Merci de votre aide....
le 02/02/2012 à 10:05
Bonjour Ma centrale vapeur DOMENA class 150 semble fonctionner normalement. En revanche le fer ne chauffe pas. Pourriez vous me renseigner sur ce problème ? Et m'indiquer où se trouve les composants à éventuellement remplacer. Merci pour votre aide. Yves
le 29/06/2015 à 19:03
Bonjour, centrale Domena X30 la poignée chauffe beaucoup
impossible de continuer à repasser.
Quelqu'un a t il eu ce problème. A priori tuyau vapeur en bonne état.
Merci pour l'aide.
le 23/09/2015 à 14:12
Suite à un problème de faux contact électrique sur un aspirateur Solario Tb Domena, je recherche la vue éclatée de cet appareil pour avoir accès au bouton M/A sans casser le plastique
le 05/01/2017 à 18:47
bonsoir
le fer de ma centrale vapeur domena xellence pro2 chauffe légèrement ( soie) et ne monte pas en température la résistance fait 74.7 ohm, la résistance fusible n'est pas coupé, le thermostat semble bien fonctionner
ou est la panne
pouvez m'aider
merci d'avance
