Thermomix vorwek vm 2200 le bol peut se soulever malgres la butée
créé le 15/11/2026 à 17:36
Informations sur
l'appareil concerné par le sujet :
Marque
: Vorwek VM2200
Appareil : Robot cuiseur
Modèle
: VM2200
Bonjour a tous,
Je possede un ancien Thermomix vorwek VM2200 et j aurais besoin d un conseil concernant la fixation du bol.
Lorsque je positionne le bol sur son socle, je dois le tourner légèrement jusqu’à arriver en butée. Il semble alors correctement emboîté.
Le problème, c’est qu’une fois en butée, je peux soulever le bol verticalement, sans avoir besoin de le tourner dans le sens inverse pour le déverrouiller.
Nous avons essayé l’appareil : le moteur fonctionne, les couteaux tournent et la fonction chauffage fonctionne également.
Ma question est donc la suivante : est-ce le fonctionnement normal du système de fixation du Thermomix VM 2200 ? Le bol est-il simplement posé et emboîté dans son logement, sans véritable verrouillage vertical ?
Ou bien est-ce qu’une pièce de fixation, un ergot ou un système de verrouillage pourrait être usé ou défectueux ?
Je recherche surtout des témoignages de personnes possédant exactement ce modèle VM 2200.
Merci d’avance pour votre aide et vos retours d’expérience !
