créé le 02/09/2026 à 18:16 [édité le 22/09/2026 à 13:22]
Marque : Moulinex
Appareil : Robot
Modèle : 750 Duotronic
Référence usine : typa A79
N° de série : 27031
Bonsoir à toutes et tous !
J'ai donc un bon vieux Master Chef 750 qui fonctionnait impec , jusqu'à rupture d'une pièce en plastic qui commande les sécurités.
Démontage sans soucis et réparation de la pièce nickel .
J'ai bien repéré les connections de la carte , mais malheureusement les fils du contacteur de commande/sécurité s'est débranché et j'ai oublié de prendre une photo des connections avant , la carte oui.
Au remontage , essai et PAFFFF court-circuit , la carte est endommagée , une résistance à grillée ( à côté du condo bleu ) et peut-être le tyristor en à pris autant. Je suppose ( d'après l'IA que la résistance est une 82-100 ohms , à confirmer ...).
Voici la photo de la carte et des connections qui sont correctes ( avant déconnection) et une autre pour le fatidique contacteur ( reconnecté comme décrit par l'IA et certainement à confirmer ?!)
Mes questions !
- quelle valeur est la résistance,
- quel tyristor compatible en référence,
- connection du contacteur correcte ?
Je précise qu'après re-connection du contateur , le moteur ne tourne pas mais émets un bourdonnement sans se lancer.
Merci d'avance de votre aide car je tient beaucoup à cet appareil !!
le 04/09/2026 à 08:57
Pas trouvé de réponses , c'est dommage mais heureusement j'ai trouvé d'autres précisions :
Résistance de 470 KO
Le robot fonctionne à nouveau, le variateur aussi, mais sans la sécurité electrique , j'ai supprimé le levier plastique car sinon le robot vibre ou bourdonne , même ayant inversé les fils.
Je suis donc toujours à la recherche du branchement correct du contacteur de sécurité !
