Erreur 1 friteuse seb serie 040
créé le 28/04/2026 à 16:38 [édité le 02/07/2026 à 15:47]
Marque : Seb
Appareil : Friteuse
Modèle : Serie040
Référence usine : AH960800
Je suis en panne avec ma friteuse seb . Au démarrage elle se en erreur 1. Pouvez vous svp m'aider à diagnostiquer la panne . Merci
le 29/04/2026 à 13:22
Friteuse Seb Actifry Genius XL AH960800 : code ER1 — défaut ventilateur, diagnostic et solutions
Ce que révèle la description
La friteuse Actifry Genius XL AH960800 série 040 affiche le code ER1 dès la mise en marche. Ce code est confirmé comme un défaut de ventilateur sur cette génération d'appareil : la carte électronique ne détecte pas le signal de rotation attendu du moteur de ventilation dans le délai imparti au démarrage, et bloque immédiatement le cycle pour éviter toute surchauffe de la résistance chauffante.
Pourquoi ce problème apparaît sur l'Actifry Genius XL
Le rôle du ventilateur dans le cycle de cuisson
Le ventilateur de l'Actifry Genius XL est un organe de sécurité autant qu'un organe de cuisson. Il propulse l'air chaud produit par la résistance vers les aliments, mais il assure également le refroidissement des composants électroniques et de la carte. À la mise en marche, la carte contrôle le démarrage effectif du ventilateur avant d'autoriser l'alimentation de la résistance chauffante. Si le signal de retour de rotation n'est pas reçu dans le délai attendu, la carte interprète la situation comme un risque de surchauffe imminent et affiche ER1 pour bloquer le cycle.
Ce qui se passe en cas de défaut ventilateur
Un ventilateur qui ne démarre pas, tourne trop lentement ou dont le signal de retour est absent génère immédiatement le code ER1. Le ventilateur peut être défectueux mécaniquement — grippage, roulement usé — ou le signal de retour de rotation peut ne pas parvenir à la carte en raison d'une connectique défaillante ou d'un moteur dont le bobinage est en défaut. Dans tous les cas, la carte refuse le démarrage tant que le ventilateur ne tourne pas correctement.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Ventilateur bloqué mécaniquement
C'est la cause la plus fréquente et la plus directement vérifiable. Des peluches, des résidus d'aliments ou de la poussière accumulés sur les pales du ventilateur peuvent le bloquer partiellement ou totalement. Un ventilateur qui ne peut pas atteindre sa vitesse nominale en quelques secondes génère immédiatement le ER1. Ce type de blocage est souvent résolu par un simple nettoyage sans remplacement de pièce.
Cause 2 — Moteur de ventilation défaillant électriquement
Si le ventilateur tourne librement à la main mais que le code ER1 persiste, le moteur de ventilation lui-même est en cause — bobinage ouvert, condensateur de démarrage défaillant ou résistance hors tolérance. Le ventilateur tournant trop lentement déclenche la mise en sécurité, même si la rotation est perceptible à l'œil nu.
Cause 3 — Connectique du moteur de ventilation déboîtée ou oxydée
Une cosse mal emboîtée ou un fil dont le contact est intermittent sur le connecteur du moteur de ventilation produit exactement le même symptôme qu'un moteur défaillant. À vérifier en priorité avant toute commande de pièce — c'est une intervention sans coût.
Cause 4 — Carte électronique défaillante sur le circuit de contrôle ventilateur
Si le ventilateur est en bon état électrique et mécanique, la cause peut être interne à la carte : le circuit de détection du signal de retour ventilateur est défaillant, et la carte interprète un ventilateur correct comme défectueux. Ce cas a été observé sur la série 040 après remplacement des organes mécaniques sans résolution du code ER1. C'est la cause à envisager en dernier recours.
Marche à suivre
Étape 1 — Nettoyer le ventilateur avant tout démontage
Débrancher l'appareil. Ouvrir le couvercle de l'Actifry et inspecter le filtre amovible situé sur le dessus de l'appareil — le nettoyer ou le remplacer s'il est colmaté. Un filtre obstrué réduit le flux d'air et peut ralentir suffisamment le ventilateur pour déclencher le ER1. Souffler dans les grilles d'aération avec de l'air comprimé pour déloger d'éventuels résidus avant d'aller plus loin.
Étape 2 — Accéder au ventilateur et vérifier sa rotation libre
Déposer le capot supérieur en retirant les vis de fixation. Localiser le ventilateur — positionné au-dessus de la résistance chauffante dans le flux d'air chaud. Tenter de faire tourner les pales à la main : elles doivent tourner librement et silencieusement sans point dur ni résistance notable. Si les pales sont bloquées ou raclent contre leur logement, nettoyer soigneusement avant toute remise sous tension.
Étape 3 — Contrôler la connectique du moteur de ventilation
Avec l'appareil toujours débranché, vérifier l'état du connecteur reliant le moteur de ventilation à la carte. Chaque cosse doit être correctement emboîtée et ne pas présenter d'oxydation. Déconnecter et reconnecter fermement avant tout test pour éliminer un faux contact.
Étape 4 — Tester le moteur de ventilation à l'ohmmètre
Déconnecter le moteur de ventilation et mesurer la résistance entre ses bornes d'alimentation. Une valeur cohérente avec un bobinage moteur en bon état — quelques dizaines à quelques centaines d'ohms — confirme un moteur électriquement sain. Un circuit ouvert ou un court-circuit confirme un moteur à remplacer. Le moteur de remplacement pour l'Actifry Genius XL AH960800 est disponible en pièce détachée d'origine Seb.
Étape 5 — Remplacer le moteur de ventilation si défaillant
Le moteur de ventilation est une pièce accessible, dont le remplacement est réalisable par un particulier soigneux. Après remplacement, remonter l'ensemble, rebrancher et tester le démarrage. Si le code ER1 disparaît, la réparation est terminée. Si le code persiste malgré un moteur neuf en bon état, passer à l'étape suivante.
Étape 6 — Envisager le remplacement de la carte électronique
Si le ventilateur neuf est confirmé en bon état de fonctionnement mais que le ER1 persiste, la carte électronique de commande est la cause finale. Inspecter visuellement la carte avant de la commander : traces de brûlure, composants gonflés ou pistes noircies confirment la défaillance. Évaluer le rapport coût de réparation sur valeur de l'appareil avant commande — une carte Actifry Genius XL représente un investissement significatif par rapport au prix d'achat d'un appareil reconditionné.
le 03/05/2026 à 11:38
Bonjour Seb
Le moteur du ventilateur paraît être à l'origine de la panne . Je l’ai alimenté electriquement en direct il ne fonctionne pas. Puis je trouver la pièce sur le site toutelectro et à  quel tarif svp.
Merci pour votre aide
le 05/05/2026 à 15:13
N'hésitez pas à faire une demande de devis, nous créerons la pièce pour vous au catalogue. Il nous faudra les informations précises depuis la plaque signalétique sous la machine.
SR
le 08/05/2026 à 10:09
Je viens de commander le ventilateur via le lien qui m'a été  transmis . Des réception et remontage essais , je vous tiens informé
le 30/06/2026 à 13:06
J'ai reçu le ventilateur et je viens de faire un test. Hélas la friteuse est tjrs sur le meme code erreur . J'ai alimente le NOUVEAU moteur en direct et je m'aperçois que celui ci ne démarre pas. Rotation très faible, voir pas du tout  de rotation . Le moteur part plutôt sur une vibration et en le lançant il a tendance à  démarrer sans jamais aller jusqu'à sa vitesse nominale .je peux le bloquer à  la main ! Est ce que le moteur qui m'a été  envoyé... nEuf peut avoir un soucis ? L'hélice n'est pas bloquée.  Je n'ai pas d'explication
le 02/07/2026 à 10:40
c'est peu probable. Il doit être alimenté en quelle tension ? (C'est écrit dessus).
Il est alimenté en 220v 50hz. Je peux vous faire parvenir une vidéo ?
