aspirateur miele se met à siffler
créé le 24/03/2026 à 08:42 [édité le 30/03/2026 à 15:11]
Marque : MIELE
Appareil : Aspirateur
Modèle : S381
Référence usine : type HS01
N° de série : 00/114492744
Bonjour, mon aspirateur fait de plus en plus de bruit , un sifflement aigu apparait depuis quelques semaines ce qui ne se produisait pas avant, j'ai nettoyé les filtres sans résultat, je pense à une usure moteur ou autre pièce en mouvement, quelq'un pourrait m'aider, ou puis je trouver un shéma ou éclaté de cet appareil ? merci
Aspirateur Miele S381 HS01 bruyant avec sifflement aigu : diagnostic complet
Le problème décrit sur cet aspirateur Miele S381 correspond à une dégradation progressive d’un élément en mouvement. L’apparition d’un sifflement aigu, absent auparavant, est un symptôme typique d’usure mécanique ou d’un défaut d’air dans le circuit d’aspiration.
Fonctionnement d’un aspirateur Miele
Un aspirateur traîneau fonctionne grâce à :
  • un moteur électrique à turbine
  • un circuit d’air étanche (flexible, sac, filtres)
  • des éléments tournants à haute vitesse
Le bruit est directement lié à la rotation du moteur et au flux d’air. Toute anomalie modifie la fréquence sonore et peut générer un sifflement.
Analyse du symptôme de sifflement
Les éléments importants dans votre cas :
  • bruit qui augmente avec le temps
  • apparition d’un sifflement aigu
  • nettoyage des filtres sans amélioration
Cela permet d’écarter un simple encrassement et oriente vers une usure ou une prise d’air.
Causes les plus probables
Usure du moteur (charbons ou roulements)
C’est la cause la plus fréquente sur ce modèle.
Avec le temps :
  • les roulements du moteur s’usent
  • ou les charbons se dégradent
Conséquences :
  • bruit aigu type sifflement
  • augmentation progressive du bruit
  • possible perte de performance à terme
Sur les Miele anciens, le moteur est souvent en cause après plusieurs années.
Turbine endommagée ou déséquilibrée
La turbine peut :
  • être encrassée en profondeur
  • être légèrement voilée
Cela provoque :
  • un sifflement
  • des vibrations
  • un bruit plus aigu que normal
Prise d’air dans le circuit
Même si les filtres sont propres, une fuite d’air peut créer un sifflement :
  • flexible fissuré
  • joint de sac mal positionné
  • trappe mal fermée
Le bruit est alors plus “aigu” et localisé.
Obstruction partielle du circuit
Un objet coincé (dans le flexible ou le tube) peut :
  • accélérer le flux d’air
  • générer un sifflement
Même si l’aspiration semble correcte.
Vérifications simples à effectuer
Avant démontage, il est conseillé de :
  • tester l’aspirateur sans flexible
    si le bruit persiste → moteur en cause
  • vérifier le flexible et les raccords
    détecter une éventuelle fuite
  • écouter si le bruit vient du bloc moteur
    sifflement interne = roulements
Accès au moteur et éclaté
Sur le Miele S381 (type HS01), le moteur se situe sous le capot supérieur.
Pour y accéder :
  • ouvrir le compartiment sac
  • retirer le sac et les filtres
  • démonter les vis du carter
  • soulever le capot
Le moteur est monté dans un bloc insonorisé.
Pour trouver un éclaté :
  • rechercher : “Miele S381 HS01 vue éclatée”
  • ou consulter les sites de pièces détachées Miele
  • la référence type HS01 est la bonne pour identifier les pièces
Conclusion sur la panne
Un aspirateur Miele S381 qui émet un sifflement aigu malgré un nettoyage des filtres est très souvent lié à une usure du moteur, en particulier des roulements.
La panne va généralement s’aggraver avec le temps.
Solution :
  • remplacement du moteur complet recommandé
  • ou contrôle approfondi du circuit d’air si doute
Si besoin, il est possible de t’orienter vers la référence exacte du moteur compatible ou de détailler le démontage étape par étape.
