2 voyants rouges clignotent en alternance.
créé le 18/03/2026 à 08:53 [édité le 20/03/2026 à 14:14]
Marque : saeco odea go
Appareil : via torretta 240
Modèle : sup 0310 50Hz
N° de série : tw901137450390
Celui qui signale de vider la boite à marc et le voyant de détartrage.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour info le demarrage se fait normalement et quand on valide la dose de café, le cycle ne se lance pas et les deux voyants clignotent.
Voyants rouges clignotants Saeco Odea Go SUP0310 : signification
Sur une machine à café Saeco Odea Go, le clignotement alterné du voyant “bac à marc plein” et du voyant “détartrage” indique généralement un défaut de position ou de détection interne, et non un simple entretien à faire.
Le fait que la machine démarre normalement mais bloque dès la demande de café confirme que le cycle est interrompu par une sécurité.
Panne Saeco Odea Go : causes les plus fréquentes
Dans ce cas précis, les causes les plus probables sont :
  • Groupe café bloqué ou mal positionné
  • Micro-interrupteur de détection (bac à marc ou porte) non activé
  • Problème de détection du groupe infuseur
  • Mécanisme interne désynchronisé
Ce défaut apparaît souvent après un démontage, un nettoyage ou un blocage mécanique.
Groupe infuseur Saeco : vérification essentielle
La première chose à contrôler est le groupe café :
  • Retirer le groupe infuseur
  • Vérifier qu’il n’est pas bloqué
  • Nettoyer soigneusement
  • Vérifier qu’il revient bien en position initiale
Ensuite, remettre le groupe correctement en place jusqu’au “clic”.
Si le groupe est mal positionné, la machine refuse de lancer le cycle.
Bac à marc et capteurs : contrôle important
Même si le bac semble vide :
  • Vérifier qu’il est bien enfoncé
  • Nettoyer les contacts ou capteurs
  • Vérifier la présence d’un petit micro-contact derrière
Un mauvais contact empêche la machine de valider la sécurité.
Mécanisme interne Saeco bloqué
Sur ces modèles, il arrive que :
  • le moteur de groupe soit désynchronisé
  • le mécanisme reste entre deux positions
Dans ce cas, la machine ne reconnaît plus la position de repos et bloque avec les voyants.
Procédure simple à essayer
  1. Éteindre la machine
  2. Retirer bac à marc + groupe café
  3. Allumer la machine sans le groupe
  4. Laisser le mécanisme se repositionner
  5. Éteindre
  6. Remettre le groupe et le bac
  7. Redémarrer
Cette manipulation permet souvent de réinitialiser la position interne.
Diagnostic le plus probable
Avec ton symptôme (cycle OK au démarrage puis blocage à la demande café), la cause la plus fréquente est :
groupe infuseur mal positionné ou mécanisme désynchronisé
ou capteur de bac non détecté
Conseil technicien
Avant de remplacer une pièce :
  • vérifier le groupe
  • vérifier les contacts
  • tenter la réinitialisation
Dans la majorité des cas sur Saeco Odea Go, le problème est mécanique et non électronique.
