créé le 01/03/2026 à 12:36 [édité le 03/03/2026 à 14:35]
Marque : Kitchen aid
Appareil : Robot pâtissier
Bonjour, j’ai un robot pâtissier acheté aux États -Unis. Fonctionnant sur 110 volts je l’ai branché à un transformateur pour l’utiliser sur 220 volts, mais le transformateur a lâché et le robot ne marche plus. Ma crainte est que le moteur soit mort… N'y connaissant rien, je m'en remets à vous. Pensez-vous que l'appareil est fichu ? Ou réparable ? Et s'il l'est, peut-on modifier la tension du robot pour éviter d’utiliser un transformateur ? Merci de vos conseils.
Robot pâtissier KitchenAid 110V branché sur 220V – Que s’est-il passé ?
Votre situation est assez fréquente avec les appareils achetés aux États-Unis.
Un robot KitchenAid 110 volts branché sur un transformateur 220V → 110V fonctionne normalement si le transformateur est :
De bonne qualité
Suffisamment puissant
Adapté aux appels de courant du moteur
Si le transformateur a “lâché”, deux scénarios sont possibles.
1. Cas favorable : seul le transformateur est HS
C’est le cas le plus courant.
Les robots pâtissiers ont :
Un moteur à balais (charbons)
Une protection thermique interne
Si le transformateur a grillé, il a pu se couper avant d’envoyer une surtension au robot.
Dans ce cas :
Le robot peut encore être en parfait état
Il faut tester avec un nouveau transformateur adapté
2. Cas moins favorable : surtension envoyée au robot
Si le transformateur a claqué brutalement, il a pu :
Envoyer du 220V directement
Endommager la carte de régulation
Griller la protection thermique
Endommager l’induit du moteur
Mais ce n’est pas automatique.
Comment savoir si le moteur est mort ?
Avant d’imaginer le pire :
Sentez-vous une odeur de brûlé ?
Le robot fait-il un bruit en le branchant ?
Le fusible interne est-il intact ?
Sur KitchenAid, il y a souvent :
Un fusible thermique interne
Des charbons remplaçables
Un régulateur de vitesse
Dans de nombreux cas, seule la carte ou le fusible interne est touché.
C’est réparable.
Peut-on modifier la tension pour passer en 220V ?
En pratique : non, pas simplement.
Un KitchenAid 110V :
A un moteur bobiné pour 110V
A une carte calibrée pour 110V
Pour le convertir réellement en 220V, il faudrait :
Changer le moteur complet
Changer la carte
Modifier le câblage
Ce n’est pas économiquement viable.
La bonne solution durable
Utiliser un transformateur :
De type torique (plus fiable)
Puissance minimum 1000 à 1500 watts
De bonne qualité
Un robot pâtissier a un fort appel de courant au démarrage.
Un petit transformateur sous-dimensionné finit toujours par lâcher.
Verdict probable
Dans la majorité des cas :
Le robot n’est pas fichu.
Le transformateur a servi de “fusible”.
Ce que je vous conseille
Tester avec un transformateur puissant et fiable
Si toujours aucun signe de vie :
Ouvrir et vérifier fusible interne
Vérifier charbons moteur
Vérifier carte régulation
Si vous me donnez le modèle exact KitchenAid, je peux vous dire :
Où se trouve le fusible
Comment tester le moteur
Si le modèle est facilement réparable
Ne le jetez pas trop vite, ces robots sont robustes et souvent réparables.
