Pression insuffisante cafetière LELIT MARA PL62S
créé le 18/02/2026 à 18:14 [édité le 27/02/2026 à 14:51]
Marque : LELIT
Appareil : Cafetière expresso
Modèle : MARA PL62S
Bonjour....
C'est mon premier post même si je viens souvent sur le forum chercher des conseils et des informations.
Un amai m'a donné une cafetière expresso Lelit Mara ...
Après un détartrage  la pression lors de l'extraction du café ne dépasse pas 2 bars alor que d'habitude c'est autour des 9 bars.
La pompe remplit bien la cuve, il y a une pression vapeur à 1,5 bars.
Lorsque je mets le filtre aveugle la pression monte à 10 bars
Les électrovannes fonctionnent , je les ai testées.
La pression est donnée par la pompe ou par la montée en pression dans la cuve??
Merci pour vos réponses
le 24/02/2026 à 08:31
Pression extraction faible – Lelit Mara PL62S (2 bars au lieu de 9 bars)
Votre diagnostic est déjà très avancé, et vos tests permettent d’écarter plusieurs causes importantes.
Vous indiquez :
  • Pression vapeur correcte à 1,5 bar
  • Pompe qui remplit correctement
  • 10 bars atteints avec filtre aveugle
  • Électrovannes testées OK
  • Seulement 2 bars en extraction café
Ces éléments sont essentiels.
D’où vient la pression d’extraction sur la Lelit Mara ?
Sur votre Lelit Mara PL62S :
La pression d’extraction est générée uniquement par la pompe vibrante.
La chaudière vapeur (1,5 bar) n’intervient pas dans la pression café.
La pression vapeur concerne uniquement :
  • La buse vapeur
  • La production d’eau chaude
L’extraction café est totalement indépendante.
Ce que signifie votre test au filtre aveugle
C’est LE point clé.
Quand vous mettez un filtre aveugle :
→ La pression monte à 10 bars
→ La pompe est capable de fournir la pression
→ L’OPV fonctionne
→ Le circuit haute pression est sain
Donc :
La pompe n’est pas HS
Le réglage OPV n’est pas en cause
Il n’y a pas de fuite interne majeure
Pourquoi seulement 2 bars en extraction réelle ?
Si la pression monte à 10 bars en aveugle mais pas avec café :
Cela signifie que l’eau circule trop facilement.
Autrement dit :
Il n’y a pas assez de résistance hydraulique.
Causes les plus probables après détartrage
Après un détartrage, plusieurs choses peuvent arriver :
Problème de mouture
C’est la cause la plus fréquente.
Si la mouture est :
  • Trop grossière
  • Sous-dosée
  • Tassage insuffisant
La pression ne monte pas.
Avec une mouture trop grossière, 2 bars est typique.
Avez-vous changé de café ou de moulin récemment ?
Douchette ou diffuseur partiellement obstrué
Le détartrage peut :
  • Décoller du calcaire
  • Déplacer des particules
  • Obstruer partiellement le groupe
Cela peut perturber le flux.
Soupape OPV déréglée ou coincée partiellement
Même si vous atteignez 10 bars en aveugle, l’OPV peut :
  • S’ouvrir trop tôt en débit réel
  • Être partiellement encrassée
Mais vu votre test aveugle, c’est peu probable.
Clapet anti-retour ou électrovanne 3 voies qui fuit légèrement
Si une petite fuite interne existe :
→ En aveugle la pression monte
→ En débit réel elle chute
Mais cela donnerait souvent 4–6 bars, pas 2.
Test simple pour confirmer
Faites ce test :
  1. Utilisez le filtre aveugle
  2. Lancez l’extraction
  3. Ouvrez très légèrement la vanne vapeur
Si la pression chute brutalement → pompe OK
Si elle reste stable → vérifier OPV
La pression est donnée par quoi exactement ?
Pour répondre clairement à votre question :
La pression café = uniquement la pompe
La pression vapeur = chaudière
La chaudière ne pousse pas l’eau d’extraction.
Conclusion la plus probable
Vu vos symptômes :
Pompe OK
10 bars aveugle
80 % de probabilité que le problème vienne de la mouture (trop grossière ou sous-dosée).
C’est extrêmement courant après démontage / nettoyage / changement de café.
Question importante
Quand vous faites un café :
  • Le débit est-il très rapide ?
  • Le café coule-t-il en quelques secondes ?
Si oui, le diagnostic est quasi certain.
Bonjour....
Merci pour toutes ces informations très utiles
Comme j'ai précisé...Un ami m'a donné une cafetière...........
Je n'ai pas l'habitude de ce type de cafetière expresso.....
J'utilisais un café dont la mouture était un peu "grosse" et l'eau coulait assez rapidement , ce qui ne provoquait aucune "mousse".
Après avoir changé de mouture de café j'ai un fonctionnement qui correspond à ce que vous décrivez.....l'eau s'écoule plus ou moins vite et la pression monte plus ou moins en fonction de la quantité de café et de la pression exercée pour tasser le café....
J'arrive à obtenir 8/9 bars lors de l'extraction du café.
Un grand merci
