créé le 14/02/2026 à 16:47 [édité le 16/02/2026 à 15:45]
Marque : Saeco
Appareil : Machine à café
Modèle : Easy
Bonjour à tous
La Machine se met en route normalement et tente de faire un café mais l'eau n'arrive pas alors qu'on entend la pompe
Filtre réservoir verifié , il s'agit certainement d'un problème de tartre mais comment débloquer la situation sans éventuellement démontage
Merci par avance
Pour info l'eau ne coule pas par la buse non plus
le 16/02/2026 à 07:46
Machine à café Saeco Easy : pompe qui fonctionne mais pas d’eau
Sur votre machine à café Saeco Easy, la machine démarre normalement, la pompe se fait entendre, mais aucune eau ne sort ni par le groupe café ni par la buse vapeur. Ce type de symptôme est très fréquent sur les machines automatiques et oriente principalement vers un blocage hydraulique.
Symptômes typiques
– Pompe audible (vibration normale)
– Aucune eau en sortie
– Pas d’écoulement par la buse vapeur
– Machine qui tente de lancer le cycle
Cela signifie que la pompe fonctionne mais que l’eau ne circule pas.
Cause la plus probable : circuit entartré ou bloqué
Sur les Saeco Easy, après un certain temps sans détartrage efficace, le calcaire peut bloquer :
– L’électrovanne
– Le débitmètre
– Le thermobloc
– La soupape de surpression
Si rien ne coule ni au café ni à la vapeur, le blocage est probablement en amont du groupe, souvent au niveau du thermobloc ou d’une électrovanne.
Tentative de déblocage sans démontage
Voici une procédure progressive que vous pouvez essayer.
1. Réamorçage du circuit
– Remplir le réservoir
– Ouvrir la buse vapeur
– Lancer une demande d’eau chaude
Si la pompe tourne mais que rien ne sort, laissez-la fonctionner 10 à 15 secondes maximum, puis arrêtez.
Refaire l’opération 3 à 4 fois. Parfois, cela suffit à réamorcer.
2. Détartrage forcé concentré
Préparer une solution de détartrant plus concentrée que d’habitude.
Procédure :
– Remplir le réservoir avec la solution
– Lancer le cycle eau chaude
– Si rien ne sort, laisser la solution reposer dans la machine 30 minutes
– Réessayer
Le but est de laisser agir le produit dans les conduits bloqués.
Ne pas utiliser de vinaigre, cela abîme les joints.
3. Méthode de légère surpression (avec prudence)
Si la machine est totalement bloquée :
– Remettre le réservoir en place
– Appuyer légèrement dessus pendant que la pompe tourne
Cela aide parfois à pousser l’eau dans un circuit partiellement obstrué.
Ne pas forcer excessivement.
Si rien ne fonctionne
Si la pompe vibre mais devient plus aiguë ou plus bruyante, cela signifie qu’elle force à vide.
Dans ce cas, il peut s’agir :
– D’une électrovanne bloquée
– D’un thermobloc totalement entartré
– D’une pompe fatiguée qui n’a plus assez de pression
Sans démontage, les possibilités sont limitées.
Conclusion technique
Lorsque l’eau ne sort ni par le café ni par la buse vapeur alors que la pompe fonctionne, il s’agit presque toujours d’un blocage du circuit hydraulique, généralement dû au tartre.
Dans 70 % des cas, un détartrage intensif et un réamorçage suffisent.
Si la machine n’a jamais été détartrée régulièrement, il est possible que le thermobloc soit obstrué plus profondément, nécessitant alors une intervention interne.
Bonjour Sebménager
Après avoir effectué les deux premières tentatives de débouchage que vous avez décrites sans résultat, j'ai démonté la façade arrière et tenté d'injecter à l'aide d'une seringue de l'eau dans la durite ; l'eau passe au travers du débitmètre jusqu'à la pompe mais pas plus de résultat une fois le réservoir remonté.
Je vais donc me lancer dans le démontage du thermobloc, auriez-vous un descriptif de la marche à suivre pour accéder à cette pièce et la déboucher ?
Encore merci
