Defaut Water sur centrale vapeur Calor GV9581CO23
créé le 24/01/2026 à 18:56 [édité le 29/09/2026 à 15:27]
Marque : Calor
Appareil : Centrale vapeur
Modèle : GV9581co23
Ma centrale vapeur affiche un défaut water des la mise sous tension
Il y a bien de l'eau dans le réservoir.
J'ai contrôlé la pompe en direct, elle tourne  et semble fonctionner.
Merci pour votre aide
le 26/01/2026 à 10:29
J'ai testé la pompe à l'alimentant directement, celle-ci fonctionne.
J'ai un doute sur la carte de commande.
A la mise sous tension, j'entends bien un relais claquer, comme lors d'un démarrage normal puis 1 seconde après le voyant water s'allume et rien ne se passe.
Je pense que le voyant water est générique pour signaler un défaut et ne pas spécifique au manque d'eau.
J'ai aussi testé de démarrer la centrale avec de l'eau dans la chaudière. Idem
le 26/01/2026 à 10:46
