fer Calor, vapeur avec morceaux blancs.
créé le 19/01/2026 à 12:08 [édité le 21/01/2026 à 15:52]
Marque : Calor
Appareil : Fer à repasser
Modèle : Aquagliss Turbo 200
N° de série : 2010
Mon fer Calor Aquagliss Turbo 200 rejette des morceaux blancs quand j’active la vapeur. Cela ressemble à du calcaire et laisse parfois des traces sur le linge. Pensez-vous que le problème vienne de la cartouche anticalcaire et que son remplacement suffirait à le régler ?
Cordialement,
Problème de résidus blancs avec un fer Calor Aquagliss Turbo 200
Votre fer à repasser Calor Aquagliss Turbo 200 (année 2010) rejette des morceaux blancs lors de l’utilisation de la vapeur. Ce symptôme est fréquent sur les fers vapeur et correspond, dans la majorité des cas, à une accumulation de calcaire dans le circuit interne.
Origine des dépôts blancs observés
Les résidus blancs projetés par la vapeur sont des fragments de tartre. Avec le temps, le calcaire présent dans l’eau se dépose dans la chambre de vaporisation, les conduits internes et autour des orifices de la semelle. Lorsque la vapeur est activée, ces dépôts se détachent et sont expulsés, laissant parfois des traces blanchâtres sur le linge.
Rôle du système anticalcaire
La cartouche anticalcaire est-elle responsable
Sur le modèle Aquagliss Turbo 200, le système anticalcaire (un tige normalement) a pour fonction de limiter la formation de tartre. Après plusieurs années d’utilisation, il peut devenir saturé et perdre en efficacité.
Dans ce cas, le calcaire n’est plus correctement retenu et se détache sous forme de particules visibles.
Le remplacement suffit-il à résoudre le problème
Le remplacement de la tige ou la remise en état du système anticalcaire est indispensable, mais il ne suffit pas toujours. Si le fer rejette déjà des morceaux de calcaire, cela signifie que des dépôts sont déjà présents à l’intérieur de l’appareil.
Actions recommandées pour corriger le défaut
Détartrage complet du fer
Un détartrage approfondi est fortement conseillé afin d’éliminer les dépôts existants dans le circuit vapeur. Cette opération permet de rétablir un débit de vapeur normal et d’éviter les projections de résidus (Au vinaigre blanc par exemple).
Remise en état du système anticalcaire
Après le détartrage, le remplacement ou la régénération du système anticalcaire permet de limiter la reformation du tartre et d’augmenter la durée de vie du fer.
Qualité de l’eau utilisée
Pour prévenir le retour du problème, il est recommandé d’utiliser une eau peu calcaire. Un mélange composé de 50 % d’eau du robinet et 50 % d’eau déminéralisée est généralement adapté, sauf indication contraire du fabricant.
Conséquences si le problème n’est pas traité
L’accumulation de calcaire peut provoquer une baisse de performance de la vapeur, l’obstruction partielle des trous de la semelle et l’apparition répétée de traces sur le linge. À long terme, elle peut également endommager les composants internes du fer.
Conclusion et recommandation finale
Le rejet de morceaux blancs par votre fer Calor Aquagliss Turbo 200 est bien lié au calcaire. Le remplacement de la tige anticalcaire est une étape nécessaire, mais il doit être accompagné d’un détartrage complet pour un résultat durable et un usage sans risque pour le linge.
