Mon robot de cuisine ne démarre pas
créé le 17/01/2026 à 18:30 [édité le 24/01/2026 à 18:28]
Marque : Robby
Appareil : Robot de cuisine
Modèle : Robicook
Référence usine : Non renseigné
N° de série : 09/2024
Au moment où je veux lancer l'appareil pour débuter la recette rien ne se passe et un message s'affiche sur l'écran : couvercle non engagé alors que je mets correctement le couvercle
j'ai recommencé plusieurs fois et à chaque fois le même message s'affiche...
le 20/01/2026 à 13:32
Robot de cuisine Robby Robicook affiche « couvercle non engagé »
Le robot de cuisine Robby modèle Robicook ne démarre pas et affiche le message « couvercle non engagé » au moment du lancement d’une recette, alors que le couvercle semble correctement positionné.
Ce type de dysfonctionnement est fréquent et concerne presque systématiquement le système de sécurité du couvercle.
Causes possibles du message « couvercle non engagé »
Sécurité de couvercle non détectée
Le Robicook est équipé d’un dispositif de sécurité empêchant le démarrage si le couvercle n’est pas reconnu comme fermé. Il peut s’agir d’un microswitch mécanique ou d’un capteur magnétique. Même avec un couvercle bien en place, le capteur peut ne pas s’activer ou ne pas transmettre l’information à l’électronique de commande.
Couvercle ou bol légèrement mal positionné
Le couvercle doit être posé puis verrouillé avec précision, souvent par une légère rotation jusqu’au point de blocage. Un décalage minime suffit à empêcher la validation de la sécurité. Le bol doit également être parfaitement enclenché sur sa base pour que le système accepte le démarrage.
Encrassement de la zone de verrouillage
Des résidus alimentaires, de la graisse ou de la condensation peuvent s’accumuler dans l’encoche du couvercle ou dans le logement de sécurité du robot. Cet encrassement peut bloquer mécaniquement la détection du couvercle.
Défaillance du capteur de sécurité
Sur certains modèles Robicook récents, le capteur ou le microswitch de sécurité peut être défectueux. Dans ce cas, le message « couvercle non engagé » s’affiche en permanence, même lorsque le couvercle est correctement verrouillé.
Vérifications simples à effectuer
Tests sans démontage
Débrancher le robot pendant cinq minutes afin de réinitialiser l’électronique.
Nettoyer soigneusement l’encoche du couvercle et la zone de verrouillage sur le corps du robot.
Remettre le bol vide puis positionner le couvercle.
Essayer de lancer l’appareil en appuyant légèrement sur le couvercle au moment du démarrage.
Tester une rotation supplémentaire du couvercle jusqu’au point de verrouillage.
Si le message disparaît lorsque l’on appuie sur le couvercle, cela confirme un problème de détection de sécurité.
Éléments non concernés par la panne
Le moteur, la carte de puissance, le programme sélectionné ou la recette ne sont pas en cause. Le robot se met volontairement en sécurité car le couvercle n’est pas reconnu comme verrouillé.
Appareil sous garantie
Avec un numéro de série datant de septembre 2024, le robot Robby Robicook est très probablement encore sous garantie constructeur. Il est fortement déconseillé de démonter l’appareil ou de forcer le système de sécurité, afin de ne pas perdre la prise en charge SAV.
Recommandation de dépannage
Il est conseillé de contacter le service après-vente Robby en signalant que le robot affiche en permanence le message « couvercle non engagé » malgré un couvercle correctement verrouillé, et que le défaut est présent dès la mise en route. Le SAV procède généralement au remplacement du couvercle ou du système de sécurité associé.
le 21/01/2026 à 23:16
...tout ça pour dire... peut être qu'un morceau de plastique s'est cassé sur le couvercle du bol...
Pour compléter les pistes déjà données (notamment celle du morceau de plastique cassé citée par Le Merle), jetez un œil au joint d'étanchéité du couvercle.
Ça arrive souvent sur ce genre de robot : si le joint est mal remis après le lavage ou s'il a un peu bougé, il crée une légère surépaisseur. Du coup, même si on a l'impression que c'est fermé visuellement, le petit capteur ne va pas jusqu'au fond et la sécurité reste active.
Le test simple à faire : essayez d'appuyer fermement avec la main sur la zone de verrouillage (souvent vers la poignée) pile au moment où vous lancez le programme. Si ça démarre à ce moment-là, c'est que c'est juste une question de millimètre (jeu dans le plastique ou joint mal calé).
Bonne chance !
