créé le 09/01/2026 à 13:54 [édité le 13/01/2026 à 16:08]
Marque : Krups
Modèle : XN 2100
N° de série : XN210010/4JO - 4108R
Encore possesseur de cette cafetière qui fonctionne toujours bien et ce sans réparation. voilà qu’ayant un problème de bouton qui ne fonctionne plus et devant la rupture en stock car plus fabriqué, j’ai effectué une réparation propre qui peut intéresser une personne dans le même cas.
Cafetière nespresso Krups XN 2100 automatique.
Deux boutons : à gauche pour petite tasse, à droite pour grande tasse. Au lancement pour la chauffe, les deux boutons clignotent et pour le café ils passent fixes. Mais voilà depuis le temps les deux boutons ne fonctionnent plus. Problème, il est impossible de s’en procurer auprès de différents vendeurs car ils sont en rupture de stock car ne sont plus fabriqués.
- Après avoir démonter les deux flasques gauche et droite, on accède aux boutons avec leur module correspondant.
- se procurer deux petits boutons poussoir qui seront installés selon la place sur chaque côté de la cafetière.voir photos (7,5cms en horizontal depuis la façade et 5cms en vertical) percer un trou pour fixer les boutons poussoir.
- Sur deux fils sur trois de chacune des petites plaques situées derrière les boutons d’origine, il faut ponter les deux fils en provenance de ces nouveaux boutons poussoir . Fil 1 et 2 selon le schéma joint et selon le côté de la cafetière.
- Refermer la cafetière.
- Les boutons d'origine en façade ne serviront qu’au clignotement de la chauffe. Le lancement du café se fera à partir des nouveaux boutons par un appui selon le choix de tasse.
Réparation des boutons sur cafetière Nespresso Krups XN 2100
La cafetière Nespresso Krups XN 2100 est un modèle robuste qui peut fonctionner de nombreuses années sans panne majeure.
Avec le temps, un défaut fréquent apparaît cependant sur les boutons de sélection petite et grande tasse, qui deviennent inopérants.
Le problème est aggravé par le fait que ces boutons ne sont plus fabriqués et sont désormais introuvables en pièces détachées, rendant la réparation constructeur impossible.
Symptôme rencontré sur la Krups XN 2100
Fonctionnement normal de la machine
Au démarrage, les deux boutons en façade clignotent pendant la phase de chauffe.
Une fois la température atteinte, les boutons deviennent fixes et permettent de lancer le café.
Défaut constaté
Avec l’usure, les deux boutons ne répondent plus à l’appui.
La machine chauffe correctement mais il devient impossible de lancer un café, ni en petite ni en grande tasse.
Accès aux boutons d’origine
Démontage de la cafetière
Après dépose des flasques latérales gauche et droite, on accède aux modules des boutons d’origine.
Chaque bouton est constitué d’un petit circuit imprimé avec trois fils.
Les boutons en façade ne sont plus utilisables mécaniquement, mais leur électronique de signalisation reste fonctionnelle.
Principe de la réparation alternative
Remplacement fonctionnel par boutons poussoirs externes
La solution consiste à ajouter deux boutons poussoirs indépendants, un pour chaque fonction de tasse.
Ces boutons sont installés directement sur les côtés de la cafetière.
Les positions retenues sont :
environ 7,5 cm horizontalement depuis la façade
environ 5 cm verticalement
Un perçage est nécessaire pour fixer chaque bouton poussoir.
Raccordement électrique des nouveaux boutons
Branchement sur les modules existants
Sur chaque petit circuit situé derrière les boutons d’origine, seuls deux fils sur trois sont utilisés pour la commande.
Les nouveaux boutons poussoirs sont câblés en pontage sur ces deux fils, selon le schéma de câblage correspondant au côté petite ou grande tasse.
Les boutons d’origine en façade restent connectés mais ne servent plus qu’à l’indication lumineuse de la chauffe.
Fonctionnement après modification
Utilisation quotidienne
La machine fonctionne normalement à la mise sous tension.
Les boutons d’origine continuent de clignoter pendant la chauffe puis restent fixes.
Le lancement du café se fait désormais :
par appui sur le bouton poussoir ajouté pour la petite tasse
ou par appui sur le bouton poussoir ajouté pour la grande tasse
La réparation est propre, fiable et durable.
Conclusion sur la réparation de la Krups XN 2100
Cette modification permet de prolonger la durée de vie d’une cafetière devenue irréparable par manque de pièces détachées.
Elle ne modifie pas le fonctionnement interne de la machine et conserve l’ensemble des sécurités.
Cette solution est particulièrement intéressante pour les possesseurs de Krups XN 2100 confrontés à une panne de boutons devenue irréversible par les voies classiques.
Bravo pour cette répération, et merci pour le partage.
