créé le 21/12/2025 à 13:53 [édité le 29/12/2025 à 20:47]
Marque : SIEMENS
Appareil : machine à café grains
Modèle : EQ.6+ S500
Référence usine : TYPE CTES32X
N° de série : TE655203RW/12
J'ai un soucis avec ma cafetière à grains.
Il y a une pièce qui s'est cassée à l'intérieur (sorte d'engrenage plastique qu'on a retrouvé dans la machine, qui est cassé en 2) et je n'arrive pas à voir d'où cela provient de la machine. J'ai beau inspecter le groupe et le corps de la machine et je ne trouve pas.
Le soucis c'est que lorsque l'on nettoie la machine tout va presque au top, et au fur et a mesure des jours qui passent, la qualité de l'expresso se dégrade et on se retrouve avec de la mouture sèche (donc non utilisée) qui tombe à côté du recepteur à galettes de marc.
Pensez-vous que c'est le groupe à changer ou il y a une autre pièce HS?
le 29/12/2025 à 10:35
Problème de café sur machine à café à grains Siemens EQ.6+ S500 (TYPE CTES32X)
Présentation de l’appareil concerné
La machine à café à grains Siemens EQ.6+ S500, référence usine TYPE CTES32X et numéro de série TE655203RW/12, est un modèle équipé d’un groupe café motorisé avec transmission mécanique interne. Ce système assure le déplacement, la compression et l’extraction du café moulu à chaque préparation.
Symptômes constatés sur la Siemens EQ.6+ S500
Dégradation progressive de la qualité du café
Après un nettoyage complet, l’extraction redevient correcte pendant quelques jours. Puis, progressivement, le café devient plus faible jusqu’à produire une mouture sèche non utilisée.
Présence de mouture à côté du bac à marc
La mouture tombe en dehors du réceptacle à galettes, signe que le café moulu ne passe plus correctement par la chambre d’infusion.
Découverte d’une pièce plastique cassée
Un engrenage plastique cassé en deux a été retrouvé à l’intérieur de la machine, sans identification visuelle immédiate de son emplacement d’origine.
Origine probable de la panne sur Siemens EQ.6+ S500
Engrenage d’entraînement du groupe café défectueux
Sur les machines Siemens EQ.6 de type CTES32X, les symptômes décrits correspondent très majoritairement à une casse du pignon plastique de transmission du groupe café. Cette pièce assure le déplacement et le positionnement précis du groupe lors du cycle d’extraction.
Lorsque cet engrenage se fissure ou se casse, le groupe café ne descend plus correctement, ce qui empêche la mouture d’être compressée et traversée par l’eau.
Pourquoi le problème apparaît après quelques jours
Dysfonctionnement mécanique progressif
Après nettoyage, les frottements internes sont réduits, ce qui permet un fonctionnement partiel du mécanisme. Avec l’utilisation, le décalage mécanique s’accentue et le groupe ne parvient plus à atteindre sa position correcte. La mouture est alors évacuée hors du circuit d’infusion, restant sèche.
Le groupe café est-il en cause ?
Groupe café généralement non responsable
Sur la Siemens EQ.6+ S500, le groupe d’infusion est rarement défectueux dans ce type de panne. Le remplacer ne corrige pas le problème si la transmission mécanique est endommagée. Le dysfonctionnement provient presque toujours de l’entraînement situé dans le corps de la machine.
Localisation de la pièce cassée
Engrenage non visible sans démontage
L’engrenage d’entraînement du groupe café n’est pas accessible par une simple inspection visuelle. Il se situe derrière les panneaux latéraux ou arrière, au niveau du bloc moteur de transmission. Un démontage partiel de la machine est nécessaire pour l’identifier et le remplacer.
Solution recommandée pour la Siemens EQ.6+ S500
Remplacement de l’engrenage de transmission
La réparation consiste à remplacer le pignon plastique d’entraînement du groupe café, puis à vérifier l’alignement du mécanisme et l’absence de résidus de dents cassées. Cette intervention est courante en service après-vente et nettement plus économique qu’un remplacement complet du groupe café.
Conclusion du diagnostic
Sur une machine à café à grains Siemens EQ.6+ S500 TYPE CTES32X présentant une mouture sèche, une perte de qualité progressive et une pièce plastique cassée, la cause est presque toujours un engrenage de transmission du groupe café endommagé. Le groupe café lui-même n’est généralement pas à remplacer. Une réparation ciblée permet de rétablir une extraction normale et durable. En nous joignant une photo, nous pourrons peut être mieux vous orienter.
le 29/12/2025 à 20:33
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce que vous pensez qu'on peut commander la pièce et la changer nous-même?
le 29/12/2025 à 20:46
https://ibb.co/Z6Pyg9Qd
https://ibb.co/vCTXJn6K
https://ibb.co/7NgqD2r6
<a href="https://ibb.co/Z6Pyg9Qd"><img src="https://i.ibb.co/yn1Lk2z0/IMG-2320.jpg" alt="IMG-2320" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/vCTXJn6K"><img src="https://i.ibb.co/bjCbr9M8/IMG-2319.jpg" alt="IMG-2319" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/7NgqD2r6"><img src="https://i.ibb.co/PzTdyw1f/IMG-2310.jpg" alt="IMG-2310" border="0"></a>
[url=https://ibb.co/Z6Pyg9Qd][img]https://i.ibb.co/yn1Lk2z0/IMG-2320.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/vCTXJn6K][img]https://i.ibb.co/bjCbr9M8/IMG-2319.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/7NgqD2r6][img]https://i.ibb.co/PzTdyw1f/IMG-2310.jpg[/img][/url]
