créé le 24/09/2025 à 11:11 [édité le 24/09/2025 à 14:07]
Marque : Moulinex
Appareil : Soup&Co
Modèle : LM900
Référence usine : LM9001B1/700-5011-R
Mon soup&co après programmation du temps de cuisson et appuie sur le bouton marche, le témoin lumineux rouge clignote et l'écran indique Err.
Cette panne est consécutive à une difficulté d'enlever le bol après la dernière utilisation.
Quelqu'un a une solution ?
merci d'avance.
Merci pour les détails, c’est très utile.
Sur le Moulinex Soup&Co LM900 (LM9001B1/700-5011-R), l’erreur ERR qui apparaît dès la mise en marche est généralement liée à un problème de verrouillage du bol ou de détection de sécurité.
Les causes possibles
Capteur de position / verrouillage du bol
Le Soup&Co est équipé de microswitches de sécurité qui détectent si le bol est bien enclenché.
Si le bol est mal remis, forcé ou que le mécanisme a été abîmé (ce que tu décris : difficulté à enlever le bol), la sécurité ne se valide pas → affichage ERR.
Mécanisme de verrouillage grippé ou mal aligné
Des résidus alimentaires ou de la vapeur peuvent bloquer le système.
Parfois un simple nettoyage et repositionnement du bol règle le souci.
Problème de carte électronique de détection
Plus rare, mais si le switch ou la carte de contrôle est endommagé, l’appareil croit que le bol n’est pas en place et bloque la chauffe/lancement
Ce que tu peux essayer
Vérifier le positionnement
Retire le bol, nettoie soigneusement le fond et la base du robot.
Replace-le en l’enfonçant bien à fond et en vérifiant que les ergots de verrouillage s’engagent correctement.
Contrôler le contacteur de sécurité
Sous la base, il y a un petit switch mécanique qui doit être actionné par le bol.
Vérifie qu’il n’est pas bloqué, oxydé ou enfoncé.
Redémarrage électrique
Débranche l’appareil 5 minutes, rebranche et refais un essai.
Lubrification légère du verrou
Si le mécanisme accroche, tu peux mettre une micro-goutte de lubrifiant alimentaire ou silicone sur les pièces plastiques (jamais d’huile classique qui encrasse).
Si le problème persiste
Il est probable que le contact de sécurité soit cassé ou que le mécanisme de verrouillage du bol soit abîmé.
Dans ce cas, il faudra envisager le remplacement :
du bol complet avec son système de verrouillage,
ou du microswitch de sécurité si accessible séparément
SR
