créé le 19/09/2025 à 10:02 [édité le 11/10/2025 à 20:45]
Marque : i nrobot serie 651
Appareil : aspirateur robot
Modèle : 651
Référence usine : Victoria SW1P 1SB LONDON
Ne recharge + sa batterie . Absence de continuité entre le plot positif du carré du dessous ( qui se pose sur le socle de la base de rechargement ) et celui de contact la batterie . Est ce normal ? et y aurait'il un risque de les shunter afin de les faire communiquer et donc que la batterie se recharge . Merci
le 19/09/2025 à 13:20
Si vous n'avez plus de contact, il suffit d'améliorer celui-ci. Soit par une soudure, soit par un raccordement par fil.
SR
le 19/09/2025 à 15:13
Bonjour ; C'était mon intention , mais je cragnais qu"il y ai un circuit par la carte et que le fait d'établir une connection directe ne vienne causer des malheurs quelque part ! Merci pour votre réponse Cdt.
le 07/10/2025 à 16:08
Salut,
Ce que vous décrivez ,absence de continuité entre le plot positif du carré du dessous et celui de contact de la batterie n’est pas normal. Cette discontinuité empêche effectivement la batterie de se recharger correctement. Shunter les contacts comporte un risque important : court-circuit, endommagement de la batterie, voire risque d’incendie. La meilleure solution est de vérifier les contacts du socle et de la batterie, les nettoyer si nécessaire, ou remplacer le composant défectueux plutôt que de tenter un contournement. Cela garantit la sécurité et le fonctionnement correct de l’appareil.
le 08/10/2025 à 14:55
Merci Beaucoup . Mais j'ai déjà commencé par ce nettoyage , mais ce n'a rien donné ! je suis de votre avis , il doit y avoir un composant défectueux quelque part , mais où et lequel ? Pour le moment je dépose la batterie et la recharge a l"extérieur par le chargeur avec 2 plaques de cuivre fixées sur une plaquette ! Cdt.
le 11/10/2025 à 20:38
Je vous remercie pour ce sujet. Avec une grossesse venue en retard, c'est le genre d'équipement qu'il me faut à la maison.
